Текущее время: Вс сен 13, 2026 14:45
 Заголовок сообщения: DGS-1100-08 A1 отваливается управление
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 13:21
Вдруг стало отваливаться управление при заходе в пункты 802.1Q VLAN, Voice VLAN и, возможно, какие-то ещё. Перестаёт пинговаться, web-интерфейс недоступен. Коммутация при этом работает. После ребута управление восстанавливается. Прошивка была 1.10.011, обновил до 1.10.B040 (это ведь самая новая на данный момент?) - не помогло. Причем когда-то всё работало нормально. Management VLAN настроен, Storm Control отключен.
В хозяйстве есть еще два таких же с 1.10.011 - подобной проблемы не наблюдается. Отличие только в том, что между проблемным коммутатором и компом управления стоят коммутаторы DGS-1100 A1 и B2, а между беспроблемными и компьютером - только A1. Может, в B2 что-то подкрутить надо? Safeguard Engine, Storm Control, DoS Attack Prevention, Zone Defense на них выключены. За этими B2 еще есть DGS-1100-24 A1 1.10.011 - с ним проблемы нет.
Что же делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 14:01
B2 не виноваты. Без них проблема остаётся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 15:35
В общем, помог полный сброс. И настройка с нуля.
Но осадочек остался, конечно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
