Текущее время: Пн сен 14, 2026 07:15
 Заголовок сообщения: Активное PoE. Как работает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 01:11
Подскажите, пожалуйста кто знает когда и как коммутатор (или другое подобное устройство) определяет нужно ли подключенному к нему устройству PoE питание?
Если более конкретно, интересует вопрос - может ли коммутатор (допустим из-за некорректной работы подключенного устройства) отключить питание PoE без физического отключения устройства?
 Заголовок сообщения: Re: Активное PoE. Как работает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 04:13
Вы имеете ввиду, можно ли например камеру подключенную по пое удаленно перезагрузить? Да, так можно. Достаточно просто выключить на коммутаторе порт
Нужно ли устройству пое определяется по стандартам, в интернете можно найти подробную информацию как это работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 00:45
Нет. Я имел ввиду ситуацию , когда коммутатор по какой-то причине перестает подавать питание на камеру. Да если разъем на камере или коммутаторе "передернуть", камера вновь начинает работать и работает какое-то время (от часа до суток) потом ситуация повторяется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 03:48
У нас такое было - помогла замена кабеля, вряд ли тут дело в коммутаторе
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 01:54
Дело точно не в кабелях. Да и не в коммутаторе. Точнее не столько в коммутаторе. Коммутаторы задействованы разные и по моделям и по производителям. Дело в видеокамерах. Видеокамеры одной модели, но из разных партий. Этих видеокамер на наших объектах установлено порядка 30-40 штук. Сначала все они работали нормально. А по прошествии ~3-х лет часть из них стала самопроизвольно вырубаться. На корпусе камеры есть световой индикатор, который светится красным цветом если камера работает, но пока ещё не в штатном режиме. И синим, если всё в порядке. Так вот у камер, которые вырубились этот индикатор не горит вообще. Как будто на камеру не подано питание. Сравнение MAC-адресов камер и заводских IP-адресов камер позволило установить, что самопроизвольно вырубаются камеры из двух производственных партий.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 02:38
Поднимаю эту тему.
Тяжёлый это случай. Все с кем общался - это простые пользователи. Никто не знает как это работает.
Да и этот форум, как и многие подобные создан для трёпа пользователей друг с другом. Специалисты фирмы D-Link сей форум не читают.
Ну и это тоже понятно. Какие они нафмг специалисты? Они лишь продают то что сделано китайцами.
Примите и прочь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
