Текущее время: Пн сен 14, 2026 01:44
 Заголовок сообщения: Не работает loopdetect на DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 12:07
Не работает loopback detection в случае, если схема подключения соответствует картинке. От режима(порт или влан) не зависит, от настроек порта(все вланы с тегом или один без тега+остальные с тегом) тоже, т.е порт продолжает оставаться включенным.
конфиги и т.д.
sh sw
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.12.R009
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
show loopdetect
 LBD Global Settings
 Status           : Enabled
 Mode             : Port-based
 Interval         : 5 sec
 Recover Time     : 120 sec
 Trap State       : None
 Log State        : Enabled
 Function Version : v4.04
show loopdetect ports 8
Command: show loopdetect ports 1:8
Port   Loopdetect State    Loop Status
1:8    Enabled             Normal
При этом, если соединить патчем 2 порта на длинке то LBD отрабатывает корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает loopdetect на DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 12:13
А если сделать mode vlan-based?
Я только что проверил - у меня блочит сразу же причём как portbased так и vlanbased
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 12:30
пробовал, в сторону мыльницы не блочит. прошивка и аппаратная версия у вас та-же?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 12:53
А если уменьшить значение таймера Interval ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 12:59
от 1 до 10 секунд не детектит, больше не ставил, 10 и так многовато
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 13:00
Я проверю проблему на тестовом стенде и отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 13:07
Спасибо! У меня свич
Firmware Type              : EI
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 13:38
На стенде с дефолтным конфигом проблема не воспроизводится. Пришлите конфигурационный файл, выгруженный с проблемного коммутатора мне на почту с описанием проблемы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 14:06
Отправил, со ссылкой на эту тему.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 18:12
Cпасибо. Дальнейшее общение продолжим по почте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 10:49
Alexey Konstantinov если вы мне что-то отвечали до 11 сентября по теме на почту - отправьте пожалуйста письмо снова, т.к у меня из-за сбоя пропал архив писем за последний месяц
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 10:56
Повторно отправил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 11:32
у нас похожая проблема, есть решение?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 11:36
Проблема не подтверждается. Пришлите конфигурационный файл, выгруженный с проблемного коммутатора мне на почту с описанием Вашей проблемы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 11:54
конфиг с описанием выслал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
