Текущее время: Сб сен 19, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24 + LACP LAGG + VLAN. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 07:46
Есть свич DGS-3100-24, есть cisco 3750. Надо сделать LACP канал из 4 портов. При этом неоходимо, чтобы через этот канал ходили определенные тагированные вланы. Как это сделать на cisco - понятно. А вот на DGS-3100-24 - я так и не нашел, как разрешить тагированные вланы. Буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24 + LACP LAGG + VLAN. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 09:30
Создаете на DGS-3100 агрегированый канал, и помещаете в него требуемые Вам vlan. Все порты агрегированого канала должны иметь одинаковые настройки - т.е. если через агрегированый канал Вы хотите пустить vlan 2, 3, 10 - то каждый порт должен быть в 2,3 и 10 вланах, не больше и не меньше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:20
Если вас не затруднит, не моги бы вы приложить последовательный листинг комманд приведенного примера? Просто судя по описанию, я приблизительно так и делал, но вылезала ошибка, либо при попытке аггрегировать порты с тагированным вланом, либо при попытке добавить тагированный влан на порты в аггрегированной группе.
Делал так:
! VLAN
create vlan control tag 3072
config vlan control add tagged 1:(1-24)
DGS-3100# create link_aggregation group_id 1
Success.
DGS-3100# config link_aggregation group_id 1 ports 1:(21-24)
It is not allowed to configure member ports which belong to VLANs
Fail.
DGS-3100#
В чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:31
Перед объединением портов в транк удалите их из всех виланов, создайте группу аггрегации, а затем добавьте созданную группу в необходимые виланы.
Т.е.
config vlan test add tagged agg1
Т.е. добавлять уже надо не порты, а именно группу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:22
Спасибо! Вроде получилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:30
Вот и славно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 10:12
А как организовать LACP между DGS-3420-28SC и DGS-1210-28XS/ME?
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation algorithm mac_destination
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-3,7 state enabled
config lacp ports 1-3,7 mode active
config link_aggregation algorithm mac_source
сonfig link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-3,7 state enabled
config lacp ports 1-3,7 mode passive
Не пойму теперь как vlan прибить..
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 11:25
прописывайте vlan на мастер порт, на остальные сам пропишется
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 14:23
вилан добавляется на все порты, входящие в LACP группу
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 16:12
у DGS-3100 немного другая логика.
когда на нём создаётся link_aggregation, в списке портов появляется виртуальный порт помимо физических. и вланы надо добавлять именно на этот виртуальный порт, а не на физические
в остальном всё как обычно
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 16:18
DGS-3100 у нас в этом плане белая ворона
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 04:11
тут писали про:
Она уже не одинока, у 3630 так же
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 16:33
у 3630 Cisco-like CLI, на них на всех так, а у 3100 был наш CLI и для нашего CLI это нетипично
