Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 15:01
kms.vld писал(а):
NShut писал(а):
Коммутаторы иногда теряют управление, при этом на шлюз не доходит мак адрес от коммутатора (нет арпа). Это только с DGS-1210
При этом сервисы клиентам предоставляются в полном объеме, но коммутатор при этом недоступен.
Если прописать арп запись на шлюзе, то коммутатор начинает пинговаться, но по телнет недоступен.
Заметил подобное когда в сети есть проблемы, т.е. если шторм на портах, неправильно подключенное кольцо, даже временно.
При этом коммутатор начинает глючить если еще пингуется, то набираем команду sh fdb.
все! коммутатор умирает, нет не пинга, ничего, только ребут по питанию ножками. он превращается в хаб, даже lldp пропускает через себя.
проверено и не раз, целыми ветками так укладывал
Добрый день! По вопросу "умирания" свитча после sh fdb или Mac Address Table в Web интерфейсе есть информация? За последний месяц уже несколько раз столкнулись, к сожалению. Если свитч не в кольце, то просто "тупеет", если в STP, то его "отупление" приводит к падению целого сегмента (я так понимаю функционал stp пропадает, появляется петля). Свитчи 1210-20ME A1, прошивки 6.13.B028 и 6.13.B002
Обновите пожалуйста коммутаторы до последней версии прошивки
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 3-B052.hex
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 12:36
Привет, Alexandr Zaitsev.
Скажите - я вижу на FTP новую прошивку свича 1210 А1.
А не подскажите - исправили ли там проблему описану мною ?
eAgleUAx писал(а):
На свичах DGS-1210-52/ME A1 6.13.B051 (а до этого тестировал и на 6.12.B049) есть проблема с 802.1х.
После настройки самого 802.1х попытался добавить Guest VLAN. После добавления самого VLAN и более 40 портов свич может или перезагрузиться, или зависнусть, или просто отключить часть портов (гдето с 28 по 48 порты).
Так же был случай когда свич самопроизвольно перезагрузился через 2 часа после добавления Guest VLAN но без добавления в него портов.
При этом CPU и Memory Utilization до включения и после включения Guest VLAN мало изменилось.
Это тестировалось на 6 свичах и результат один и тот же. Прочитать логи не получилось поскольку WEB при любом раскладе перестает быть доступным, а после перезапуска свича логи обнуляються (пока через serial port не пытался прочитать логи).
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 17:08
Пока не исправили
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 15:34
Где у D-Link DGS 1210 -28P c прошивкой версии 6.00.016 - 802.1Q Management VLAN ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:51
L3 Functions > IP Interface, параметр VLAN Name
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 12:33
Пожелание одно - пусть ради бога не виснет....
Так как если и дальше будет виснуть SSH все остальное уже никому не надо
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 01:44
привет. подскажите, а как сейчас кошерно прошивать по SNMP? до обновления на версию 6.13.B028 (возможно раньше) шилось вполне командами:
snmpset -v2c -c private $IP iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.1.0 a 10.100.1.10
snmpset -v2c -c private $IP iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.2.0 s $FW
snmpset -v2c -c private $IP iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.3.0 i 1
сейчас же по статусу тоже шьется, но по факту после перезагрузки остается старая версия, как будто не указана опция bootup в CLI команде upload firmware
Последний раз редактировалось junk Ср сен 05, 2018 01:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 09:47
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.9.1.0 s 10.100.1.10 # ip address
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.9.2.0 i 1 #IPv4 address type
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.9.4.0 s $FW
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.9.8.0 i 1 #bootup
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.3.9.5.0 i 1 #download
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 16:44
Спасибо!
Нашел новые мибы - там описаны эти ключи
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 22:29
Всем привет.
Есть проблема в trunk между 1210me и Microtik.
На самом Microtik vlan работают, с другим Microtik Trunk проходит нормально, а вот 1210 работать не хочет.
При этом как только настроил девайсы, все работало.
Секция конфига по vlan:
# Vlan
config vlan default delete 1-28
create vlan tm tag 36
create vlan medsoft tag 48
create vlan wifivlan tag 99
create vlan mgmvlan tag 100
config vlan tm add tagged 24 advertisement disable
config vlan tm add untagged 17-20 advertisement disable
config vlan medsoft add tagged 24 advertisement disable
config vlan medsoft add untagged 1-16 advertisement disable
config vlan wifivlan add tagged 24 advertisement disable
config vlan wifivlan add untagged 23 advertisement disable
config vlan mgmvlan add tagged 24 advertisement disable
config vlan mgmvlan add untagged 21-22 advertisement disable
enable pvid auto_assign
disable asymmetric_vlan
Полный конфиг во вложении.
Прошивка 6.13.B051 от 2.07.2018 (для ревизии A)
config.txt [34.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 13:47
Alexandr Zaitsev писал(а):
Добрый день!
Прошивка сейчас недоступна для скачивания. Откатили? Обновляться до B051 или ждать следующую?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 09:52
Добрый день, проблема с poe на коммутаторе DGS-1210-52MP/ME B1 HW 7.02.B051. Имеется точка доступа mikrotik wAP 60G (poe 802.3af 802.3at) и данный коммутатор который также поддерживает poe 802.3af 802.3at, но при попытке включить в любой порт коммутатор не реагирует poe не подается линка тоже нет. В тоже время при попытке подключения в dgs-1100-08/p все прекрасно работает. На коммутаторе DGS-1210-52MP/ME power saving выключен, в ручную выставлялась мощность, но к никакому результату это не привело. Подскажите как возможно завести данную точку?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 13:44
Добрый день коллеги! Необходима Ваша помощь. После обновления прошивки на коммутаторах мод. DES-1210-28/ME и DES-1210-26/MEдо последних версий (перед этим были прошивки 6.09.B028) при отправке snmp команд из биллинга, на абонента из коммутаторов этих серий, получаем ошибку, и абонентский порт, на коммутаторе, из состояния untagged переходит в состояние forbidden. Переотправка команд не помогает, проблема остается.
Ниже модели коммутаторов и прошивки установленные на них:
DES-1210-28/ME - 6.10.B052 (файл прошивки DES-1210-28ME-B2-6-10-B052.hex)
Hardware Version B2
DES-1210-26/ME – 6.10.B050 (файл прошивки DES-1210-26ME-B1-6-10-B050.hex)
Hardware Version B1
Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 10:14
Добрый день, теперь обновляем свитчи на 52 прошивку, по отказу при проверке mac адресов поке сказать не могу, помогло или нет. Но беда не приходит одна:
- диагностика кабеля приводит к перезагрузке коммутатора, уже не первый раз;
- свитч загружается около 5 минут!!!
Есть какие-то мысли на этот счет? ПС вообще свитчами не довольны, сырые они, хотя используем довольно ограниченный функционал, стоят на уровне доступа
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 10:00
Господа владельцы свичей даной серии скажите функция Static Route вобще работает на этих устройствах?
