Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DSR-500N Открыть порт RDP
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:21
kot488 писал(а):
Я так к сожелению и делал
А вот там есть фраза: "ВНИМАНИЕ!!! поля Source Start port и Source Finish Port всегда будут 1 и 65535 за исключением специфических сервисов."
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:22
Логи включил, но в журнале пусто(((
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:29
Своей настройкой Start port и Source Finish Port в сервисе вы ограничили прием входящих tcp-пакетов с номером порта отличным от 18546. Пакет с удаленного хоста может приходить с любым номером порта. А вот destination port там уже будет 18546. Исправьте настройку сервиса.
Далее: если вы хотите использовать разные номера внешнего и внутреннего портов, нужно включать Enable Port Forwarding и Translate Port Numbers.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:33
Извините, уже запутался, вот так должно выглядить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:36
Нет. Вы путаете понятия source port и внешний порт. Забудьте пока про 18546. Сделайте как в факе. 1-65535 и 3389,3389. Проверьте, что по стандартному порту работает. Потом будете порт транслировать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:40
Делал я уже так, не работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:41
А на компе 192.168.20.220 точно rdp поднят?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:43
Поднят, люди сидят работают.
Я же Выше писал, что если сделать проброс с мира 3389 на 3389 то работает, если не выбирать определенный сервис. На самом сервере не вариант менять порт, много кого настраивать, и с мира все ломаться на свой порт
и порт на нем дефолтный
Последний раз редактировалось kot488 Пн авг 27, 2018 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:45
Там было не 3389, а Any, т.е. любой.
Я пока пас.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:47
Я пока пас.
дефолный порт там был)
суппорт д-линка судя по все тужо(((
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:51
Сервис - Any. Ваш скриншот: viewtopic.php?f=4&t=175618#p974005
Тема про dsr: viewtopic.php?f=3&t=168101
Может найдете чего...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:54
Any это все порты, без изменения порта, если стучат на 3389 то он и дальше его отправляет как 3389
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:57
Да. Именно. Весь трафик из вне пойдет на адрес сервака. Вэлкам))
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 16:01
Нет не велкам, тут будут ломится на 3389 и попадать на 3389, а нужно что бы ломились на 18546 а попадали после маршрутера на 3389.
Клиенты же с мира подключаются на 18546 а не на 3389
А на серваке то 3389, можно сделать на серваке порт 18546, но больше 100 клиентов в офисе переделывать, не пойдет
