Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: DIR-300 - можно ли оживить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 07:32
Привет всем.
Попал в руки DIR-300 C1 с прошивкой от Билайн. Очень долго входит в веб-интерфейс по 192.168.1.1. А в веб-интерфейсе все так же открывается очень долго и то не при каждом включении роутера. Соответственно, другую прошивку поставить не получается. Через WiFi всё точно так же. Сканирование портов выдает только 23 и 53, хотя вебморда же присутствует! при попытке зайти телнетом - никакой реакции. Признаков наличия аварийного восстановления - не обнаружил, сброс через reset тоже ничего не дает. На плате всё с виду в идеале. Есть UART, может через него можно залить родную прошивку? Или только на помойку?
Способ из темы http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=157424 не помогает, утилита ругается про неподдерживаемый тип оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 - можно ли оживить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 14:01
Найдите фулл-флэш и запишите его программатором.
