Текущее время: Пн авг 31, 2026 15:19
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 14:28
Где-то ошибка, где - сам не совладаю. Есть коммутатор DGS-1100-06/ME - там настройки почти точь в точь такие же, все работает - проблем нет.
IPTV - мультикастом, 900 влан- абонентский, 206- управляющий, 883 - iptv. 10-й порт - транкоый с 1-го по 8-ой - абонентские
Комментарий к файлу: Конфиг
config (1).bin [26.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 22:37
Вот на таком конфиге у нас работате да и у Вас должно заработать
Жирным выделено то, что долго не давало нам запустить IPTV на этой линейке (если у Вас другой диапазон работы мультикаста(не 239.0.0.1 239.0.1.254), то нужно вписывать его)
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 883
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-9 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 10
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add ipv4_range 239.0.0.1 239.0.1.254
config router_ports_forbidden vlan_name iptv add 1-9
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping querier all querier_version 2
config igmp_snooping vlan_name iptv state enable
config multicast filter 1-10 filter
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 15:49
вопрос
а если второй коммутатор включить паровозиком в мембер порт на втором работать будет ?
и почему там ниже мембер порты стоят еще как форбидден ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 06:55
а если второй коммутатор включить паровозиком в мембер порт на втором работать будет - работать не будет
Порт в который будет включен следующий коммутатор нужно настраивать как tag_member вот пример команды для настройки порта №9
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add tag_member_port 9
Это фильтр чтобы абоненты не могли назначить себя Querier-ом
router_ports forbidden назначаются все порты кроме source порта
ISP LuxLite
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
