Пролог:
Прочел все мануалы по IPsec на DFL.
Затем прочел все мануалы по IPsec на других устройствах, которые смог найти.
Попробовал различные комбинации.
Вводная: имеется DFL-260 со статическим белым адресом с одноранговой локалью за ним. Хочу подключаться к этой локалке через IPsec туннель с мобильной связи, из любой точки. Т. е. подключаться придется зачастую с динамического серого (NAT) адреса.
Пробовал подключаться:
1. штатными средствами Win7 (L2TP IPsec VPN, IKEv2) (NAT);
2. штатными средствами Android (L2TP/IPSec PSK, IPSec Xauth PSK) (мобильный интернет - NAT);
3. штатными средствами Ios (IKEv2, IPSec, L2TP) (мобильный интернет - NAT).
Все безрезультатно.
1. При попытке подключения с Win7 по L2TP IPsec VPN, выдается ошибка 788: Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку на уровне безопасности не удалось согласовать параметры с удаленным компьютером.
В логах на DFL следующее:
12:27:15
Info
IPSEC
1800904 ike_sa_created
ipsec_if=dynamic_ipsec local_ip=<ВНЕШНИЙ IP DFL> local_port=4500 remote_iface=wan remote_ip=<ВНЕШНИЙ IP компа> remote_port=57944 local_id=<ВНЕШНИЙ IP DFL> remote_id=<ЛОКАЛЬНЫЙ IP компа в его локальной сети>local_ike_spi=0xa1f871a70951d192 remote_ike_spi=0x53bc392752c1ec0c initiator=FALSE algorithms=aes256-cbc/hmac-sha1-96/hmac-sha1/MODP_2048 mode=Main lifetime=28800 ikeversion=1 local_behind_nat=TRUE remote_behind_nat=TRUE initial_contact=FALSE
2018-08-15
12:27:15
Info
IPSEC
1802023 ike_sa_statistics
done=183 success=19 failed=164
2018-08-15
12:27:15
Info
IPSEC
1802049 [b]ipsec_sa_failed[/b]
ipsec_sa_disabled
statusmsg="No proposal chosen" reason="Peer IP address mismatch. Local Traffic Selector mismatch." local_peer="<ВНЕШНИЙ IP DFL>:4500 ID <ВНЕШНИЙ IP DFL>" remote_peer="<ВНЕШНИЙ IP компа>:57944 ID <ЛОКАЛЬНЫЙ IP компа в его локальной сети>" ike_spi_i=0x53bc392752c1ec0c ike_spi_r=0xa1f871a70951d192
2018-08-15
12:27:15
Notice
IPSEC
1800105 ike_delete_notification
local_ip=<ВНЕШНИЙ IP DFL> remote_ip=<ВНЕШНИЙ IP компа> cookies=0x53bc392752c1ec0ca1f871a70951d192 reason="Received delete notification"
2018-08-15
12:27:15
Info
IPSEC
1800906 ike_sa_deleted
ipsec_if=dynamic_ipsec local_ip=<ВНЕШНИЙ IP DFL> local_port=4500 remote_iface=wan remote_ip=<ВНЕШНИЙ IP компа> remote_port=57944 local_id=<ВНЕШНИЙ IP DFL> remote_id=<ЛОКАЛЬНЫЙ IP компа в его локальной сети> local_ike_spi=0xa1f871a70951d192 remote_ike_spi=0x53bc392752c1ec0c peer_dead=FALSE
Я так понимаю, первая фаза(ike) проходит нормально, а вторая(ipsec) прерывается из-за несоответствия внешнего ip и "id" инициатора туннеля. Если я прав, то что с этим делать?
При попытке подключения по IKEv2, Win7 выдает ошибку 13868: Ошибка сопоставления групповой политики.
В логах DFL следующее:
12:40:56
Error
IPSEC
1802221 no_matching_tunnel_found
packet_will_be_discarded
localaddr=<ВНЕШНИЙ IP DFL> remoteaddr=<ВНЕШНИЙ IP компа> srcif=wan
2018-08-15
12:40:56
Warning
IPSEC
1802022 ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" reason="" local_peer="<ВНЕШНИЙ IP DFL>:500 ID (null)" remote_peer="<ВНЕШНИЙ IP компа>:500 ID (null)" spi_i=0x1960bcb26ab80e2c spi_r=0x6460b7a0d3e77fc4 initiator=FALSE
2018-08-15
12:40:56
Info
IPSEC
done=204 success=19 failed=185
2. При попытке подключения с Android по L2TP/IPSec PSK, соединение висит в состоянии "подключение", затем, спустя секунд 30 - "сбой".
12:44:57
Error
IPSEC
localaddr=<ВНЕШНИЙ IP DFL> remoteaddr=<ВНЕШНИЙ IP Android> srcif=wan
2018-08-15
12:44:57
Warning
IPSEC
1800107 ike_invalid_proposal
local_ip=<ВНЕШНИЙ IP DFL> remote_ip=<ВНЕШНИЙ IP Android> cookies=0xd473938d4b3cf3eb5230d23d5b24cf6d reason="Could not find acceptable proposal"
2018-08-15
12:44:57
Warning
IPSEC
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" reason="" local_peer="<ВНЕШНИЙ IP DFL>:500 ID (null)" remote_peer="<ВНЕШНИЙ IP Android>:500 ID (null)" spi_i=0xd473938d4b3cf3eb spi_r=0x5230d23d5b24cf6d initiator=FALSE
2018-08-15
12:44:57
Info
IPSEC
done=211 success=19 failed=192
Тут, я так понимаю, не угадал с набором алгоритмов первой фазы. Как их следует изменить?
При попытке подключения с Android по IPSec Xauth PSK, соединение висит в состоянии "подключение", затем, спустя секунд 30 - "сбой".
В логах DFL то же самое. (хотя, при каких-то других параметрах, в логе было что-то похожее на несоответствие IP и ID)
3. При попытках подключения Ios по IKEv2 и IPSec содержимое лога идентичное ситуации, когда неверно подобраны алгоритмы 1 фазы.
При попытке подключения по L2TP - несоответствие IP и ID.
Как быть, куда копать? Вообще, возможно ли поднятие туннеля в таких условиях?
Настройки IPsec:
Комментарий к файлу: Настройки IPsec 1
IPSec_01.jpg [ 53.82 KiB | Просмотров: 10277 ]
Комментарий к файлу: Настройки IPSec 2
IPSec_02.jpg [ 77.54 KiB | Просмотров: 10277 ]
Комментарий к файлу: Настройки IPsec 3
IPSec_03.jpg [ 98.89 KiB | Просмотров: 10277 ]
