Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DI-604 пропадает внещняя линия
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 13:27
У меня в офисе роутер DI-604, на нем висит от 4 до 6 компьютеров, внутренняя сеть работает отлично, а вот внешняя .... бывает пропадает, если прегрузить роутер - опять все отлично, но через некоторое время все по новой (если не перегружать - со временем соединение будет восстановлено)
Самое интересное - часто пропадает HTTP, ни 1 браузер не может открыть страницу, а вот аська работает без проблем ....
Не подскажите из за чего такое может быть? Если интересуют какие -нибудь настройки на роутере - скажу
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 13:35
На всякий случай сразу:
WAN
Static IP Adress
IP Adress 192.168.10.135
Mask 255.255.255.0
ISP Gatevay 192.168.10.254
LAN
IP Adress 192.168.2.1
Mask 255.255.255.0
DHCP
DHCP Server enabled
Start IP 192.168.2.100
Ending IP 192.168.2.199
Остальные параметры заводские, роутер не перепроштвался
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 10:51
Попробуйте таки перепрошить до последней прошивки -- в новых версиях многое исправлено.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 14:04
ок, спасибо, попробую
Кстати, в логах есть вот такие записи, что они означают?
WAN Type: Static IP Address (V3.04)
Display time: Tue Dec 20 14:09:58 2005
20 декабря 2005 г. 14:08:46 Unrecognized attempt blocked from 192.168.10.12:4203 to TCP port 445
20 декабря 2005 г. 14:08:49 Unrecognized attempt blocked from 192.168.10.12:4203 to TCP port 445
По какой причине меня блокирует 192.168.10.12:4203 , может дело не в роутере?
Сменил прошивку, в логах такая надпись:
Friday August 05, 2005 00:05:07 Unrecognized attempt blocked from 192.168.10.12:2407 to 192.168.10.135 TCP:445
Friday August 05, 2005 00:05:10 Unrecognized attempt blocked from 192.168.10.12:2407 to 192.168.10.135 TCP:445
192.168.10.135 - это адрес моего роутера с внешней стороны
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 14:48
Читайте внимательно - blocked from 192.168.10.12
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 10:56
Запись означает что роутер заблокировал попытку неавторизованного доступа извне.
