Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:14
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 10:11
Добрый день. Возникла необходимость обеспечить рдп соединение извне на 2 компьютера в локальной сети. Один компьютер через стандартный порт работает . Не могу найти как открыть порт на DFL 260e. Номер порта любой не использующийся стандартными службами. Работаю через вебинтерфейс и большая просьба если есть желание помочь объяснить настройку именно через него.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 10:14
viewtopic.php?p=973563#p973563
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 10:44
MTRX писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=973563#p973563
Большое спасибо. Читая форум я часто видел ваши советы, "всегда помогающие" новичкам освоить новые железки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 09:07
а вы хотели инструкцию в картинках ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 11:41
По вышеуказанной мною ссылке была инструкция в картинках, как выполнить перенаправление портов.
Вот она: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Новую инструкцию в картинках специально для топикстрартера мне делать некогда - у меня полно своей работы, ибо я не являюсь сотрудником DLink'а.
Если после пошагового выполнения есть какие-то вопросы - прошу их четко озвучить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 16:07
Где в этой инструкции показывается как открыть закрытый порт? В инструкции делается через сервис rdp. Возможно я ошибаюсь,но этот сервис не вводится при настройке, он там уже есть и использует стандартный порт 3389, который уже открыт. Я же создаю свой сервис( например rdp1) и использую в нем нестандартный порт xxxx, для открытия которого и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 18:31
Прошивка на DFL'ке какая?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 18:53
Извините, что без картинок
Теплится надежда, что Вы сможете справиться...
1. Создаем запись в адресной книге
Objects\Genera\AddressBook
Add IP4 Address
Address: указываем внутренний адрес второго хоста, например, 192.168.104.252
2. Создаем новый сервис
Objects\General\Services\
Add TCPUDP Service
Type: TCP
Source: 0-65535
Destination: Например 3390
3. Создаем 2 правила (четко друг за другом!!!!) следующего функционала:
SAT wan/all-nets core/wan_ip Service=RDP2 NewIPAddress=Server2_ip NewPort=3389
Allow wan/all-nets core/wan_ip Service=RDP2
Теперь при обращении снаружи по внешнему адресу на интерфейсе wan на порт 3390 Вы попадете на Server2 на порт 3389
Кстати, в той инструкции есть некорректная запись - вместо интерфейса any в Вашем случае следует использовать wan.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 19:06
Аналогично делается для RDP3, RDP4... и.т.д.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 08:53
Версия прошивки
Configuration:
Version 153
NetDefendOS Version:
2.27.30.03-26421
Apr 8 2015
Спасибо за ответы. Вот что я сделал, но все равно не работает
merge_from_ofoct (1).jpg [ 160.13 KiB | Просмотров: 7486 ]
Последний раз редактировалось dureman Ср авг 08, 2018 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 09:05
А где изображения то?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 10:02
изображения поменял.
А вот что говорит 2ip.
порт.png [ 17.66 KiB | Просмотров: 7428 ]
3389.png [ 21.87 KiB | Просмотров: 7428 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 10:57
А на 135-ом адресе действительно есть какой-то хост с поднятым RDP и включенными разрешениями из других подсетей?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 10:59
dureman писал(а):
NetDefendOS Version: 2.27.30.03-26421
Указанная версия прошивки не стыкуется с внешним видом интерфейса на скриншотах.
Скриншоты точно от этой железки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 11:28
Я сижу за этим компьютером сейчас. По локальной сети рдп работает.
прошивка.png [ 48.34 KiB | Просмотров: 7423 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
