Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: DI-808HV и ВПН подключение на спутник
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 07:38
Народ помогите плиззз, есть DI-808HV
Пытаюсь сделать соединение мимо него в сторону Интернет по PPTP к спутниковому провайдеру, и он блочит и все тут (без него все ок).
Вопрос как зделать так, что бы GRE пакеты пропускал обратно?
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 10:21
И что-то там про крокодилов...
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:49
Расскажите подробнее о конфигурации и о том, чего вы пытаетесь добиться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 15:01
Последний раз редактировалось 1pavlo1 Ср дек 21, 2005 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Создаю VPN PPTP соединение на компьютере с ХР и пытаюсь соединиться с провайдером спутникового асинхронного Интернета.
Сервер находит, а при проверке логина и пароля выдает Ошибка 721 Сервер не отвечает.
Когда убрал роутер и напрямую сделал такое подключение, все прошло на ура.
Так вот вопрос, как бы разрешить на роутере такие соединения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:09
PPTP-соединение устанавливается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 01:21
Проделайте следующие действия:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=97508#97508
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 07:39
Ничего я не нашел там, чего нужно проделать в моей ситуации :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 10:53
ну тогда рассказывайте что у вас происходит, как сконфигурировано, что в логе...
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 11:33
То, что пишет при попытке подсоединиться я описал выше.
721: Удаленный компьютер не отвечает!
В роутере ничего не настравиал особо.
Соединение в сторону WAN по PPPoE
внутри LAN 192.168.10.0/24 с DHCP и привязкой по МАС
а в логе ничего совсем!
вот и все!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 18:14
Такого не может быть чтобы в логе ничего не было если WAN у вас настроен как PPPoE. Проверьте маршрутизацию, проверьте traceroute до того сервера, куда пытаетесь подключиться. Проверьте настройки TCP/IP на компьютере.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 09:33
Блин но это факт!
пинг до того сервера проходит, да и при соединения я же писал, пишет сервер найден, проверка логина и пароля висит и потом облом :(
Интернет рабоатет, как только убрал его, ВПН заработал, говорят видимо GRE пакеты фильтрует!
А еще щас ОпенВПН настроил тут все пашет, но хотелось бы через обычный PPTP VPN работать!
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 15:34
1pavlo1, имелось в виду, что в логах D-Linka - тех, которые доступны через его веб-интерфейс Status->Logs.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 09:10
Ну а я о чем?
Нет там ничего, всмысле я очистил и полез по ВПН, после ошибки полез и посмотрел этот лог и там ничего не было :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 17:56
Так вы ВПН с устройства или с компьютера пытаетесь установить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Oleg Mozgunov и гости: 70
