Текущее время: Пн окт 26, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: DI-604 хелп !!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 03:19
Вообщем скачал прошивку... поставил... сделал ребут девайса... а теперь мне не зайти в веб интерфейс роутера :(
В чем трабла ?? Подскажите плизз !
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 10:14
А адресе сетевухи... Форум почитай.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:45
Какой адрес на вашей сетевой карте? Проходят ли пинги на адрес устройства?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 13:17
так а при чем тут адрес сетевухи ? я захожу на айпи роутера а он не работает ! мне нчего не поменять ничего не проверить. соответственно в инет через роутер мне не выйти !
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 15:25
После обеда я добрый и довльный! После прошивки и сброса устройства к заводским установкам его адрес становится равным 192.168.0.1. Если на твоей сетевухе установлен адрес из другой сети нежели 192.168.0.х или маска иная нежели 255.255.255.х, то ты его и не увидишь! Таковы жестокие законы протокола IP!!!
Вообще я смотрю, D-Link'у надо сделать special edition девайсов нижней ценовой категории с брошюрой вроде "Введение в архитектуру сетей протокола IP". Иначе совсем зафлудят форум... :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 16:47
В этом то вся и проблема... я протокол TCP\IP настроил как следует. тоесть и айпи вписал 192.168.0.1 (это айпи роутера) и маску под сети поставил такую как надо , но браузер не открывает страницу интерфейса роутера !! и мне не поменять настройки !!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:27
Куда вы этот адрес вписали? детально: в настройках TCP/IP на компьютере пропишите 192.168.0.20, маска 255.255.255.0, шлюз по умолчанию 192.168.0.1, сервера ДНС -- те, что выдал провайдер. После этого пытайтесь попасть на интерфейс управления устройством.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 19:08
Так вот... все так и прописал. Не пускает !
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 22:36
Александр!
Если ответишь цензурно, ставлю пиво! Пиши в приват! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 10:34
Проверьте доступность маршрутизатора пингом. Проверьте нет ли прокси в настройках броузера. Расскажите подробно что оно говорит, КАК не пускает, выложите детальную, с цифрами, конфигурацию IP компьютера и маршрутизатора. Сделайте сброс к заводским установкам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
