Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:10
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 14:19
Доброго дня уважаемые формуачне!
Некоторое время назад настраивал failover для каналов интернет.
wan1 - основной, wan2 - резерв.
Все работало - отключаю wan1 подключается wan2, подключаю wan1 - отключается wan2.
Прихожу сегодня, начинаю смотреть все ли в порядке. Выясняется, что вечером, произошло отключение основного канала интернет (wan1), межсетевой экран, как положено, переключился на wan2.
Проверяю работоспособность основного провайдера, подключил провод в ноутбук - линк есть, пинги идут, сайты открываются.
Подключаю провод основного провайдера в wan1 на маршрутизаторе - ничего, все так же wan2 активен. Зеленый индикатор wan1 непрерывно горит зеленым.
Проверил настройки ICMP, там пингуется DNS 8.8.8.8/8.8.4.4, настройки не сбились.
На маршрутизаторе, иду в Status=> Routes там такая картина:
status.jpg [ 59.72 KiB | Просмотров: 6000 ]
Маршрут wan1 отмечен MX - маршрут отключен.
Иду в Routing => Routing Tables =>Main
Здесь вроде все правильно:
routs.jpg [ 109.22 KiB | Просмотров: 6000 ]
В Interfaces => Ethernet прописаны метрики:
wan1 - 90, wan2 - 100, lan -110, dmz -115.
Заведена группа интерфейсов Wans (wan1 wan2)
Эта группа указана в IP Rules как Destination interface
ip_rules.jpg [ 132.08 KiB | Просмотров: 6000 ]
Не понимаю, что не так :(
Снова прошу помочь разобраться в ситуации.
Что может мешать включению маршрута wan1?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 17:40
покажите настройку мониторинга
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 17:52
monitor.jpg [ 297.71 KiB | Просмотров: 5991 ]
Настройки Monitored Host одинаковые
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 09:09
Доброе утро!
Небольшой апдейт, во время изменения настроек маршрутизации, фаервол на некоторое время переходит на маршрут wan1 - пропадает доступ в интернет в локальной сети, и в Status=> Routes напротив маршрута wan1 пропадает флаг X.
Пробовал в это время пинговать DNS гугла - пинги не идут.
Предполагаю, что проблема не в маршрутах, а в настройках wan1, которые не менялись с самого появления этого провайдера.
Чтобы актуализировать список фактических настроек, IP-адрес, Шлюз, и DNS-сервры, подключил ноутбук к кабелю провайдера wan1, и в сведениях о сетевом подключении эти настройки переписал.
Далее, сверил с тем, что было прописано на фаерволе - все совпадает.
Не знаю куда копать дальше.
Теперь решение уровня "теории заговоров и черных вертолетов":
Буду пробовать использовать порт dmz вместо wan1. Возможно порт фаервола wan1 вышел из строя т.к. в ночь перед обнаружением проблемы, была сильная гроза, может быть молния или скачек напряжения вывели из строя порт.
Непрокатило.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 18:27
Перенастроил фаервол по интрукции: http://docplayer.ru/33600031-Primer-nas ... ranah.html
Ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 19:12
А так через ван 1 есть интернет? А то может реально...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 20:22
Все несколько раз когда проверял - доступ в интернет был.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 09:06
сделайте мониторинг маршрутов. но мониторьте на каждом маршруте разные адреса.
при помощи таблицы маршрутизации . заверните эти разные адреса через разные WAN, это поможет понять больше чем сейчас.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 15:38
Для мониторинга использую днс-ы провайдера т.е. для wan1 мониторю wan1_dns.
т.е маршрут должен выглядеть таким образом?
Interface___Network_______Gateway______Local IP address_____Metric
wan1______8.8.8.8_______wan1_gw________None___________90
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 06:37
Не мониторьте провайдера, найдите что то другое
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 08:51
Поставлю ДНС Гугла, думаю подойдет.
Спасибо за подсказки!
Итак, долго прокопавшись с настройками, разными способами организации балансировки, мониторинга и т.п.
Послушал совет - перезагрузить устройство. Это помогло, wan1 работает, так же рабоатет failover.
Но не поднимаются VPN-соединения по IPSEK и PPTP, и это уже какой-то треш)))
Жду когда народ дойдет до рабочих мест дабы получить доступ к удаленным фаерволам...
Последний раз редактировалось Vadim_PV Чт авг 09, 2018 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 12:59
Доброго дня!
Так или иначе, вопрос решился.
Сбросил прибор в заводские настройки, и залил последнюю рабочую конфигурацию. Все заработало и подключилось)))
Обычно, после настройки чего-либо и подтверждения работоспособности настроек, делаю бекап конфигурации и системы фаервола, этот бекап меня и выручил.
Но почему не работал фаервол, так как нужно - вопрос так и остался открытым.
Vladimir22 большое спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 18:49
Не за что.. Правильно заданный вопрос, есть половина ответа.. Обращайтесь если что..
