Текущее время: Вс авг 30, 2026 08:31
 Заголовок сообщения: dgs 3630-28/tc завис при работе с OSPFv2
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 16:55
Сабж_Build 2.00.B032, зависает при работе с OSPFv2. Web интерфейс полностью встает, и ни чего не пингуется, при этом, CLI по COM3 работает, утилизация процессора 100%, любые команды show исполняет но вот ни чего создать не может, и даже не может выполнить reboot, только выключение питания спасает :). Сабж на тесте, подключил к EdgeRouter X (просто ради теста) хочу передать на него по OSPF свои сети. Настройка сабжа в конфиге порт подключения 2 (vlan100). EdgeRouter X настройки интерфейс 10.10.100.100 R-id 2.2.2.2 Area 0 net 10.10.100.0/24. Работает так, все настроил подключил и ни чего не происходит ??? открываю Web вкладку OSPFv2 LSDB Table тут-же появляется запись R-id 1.1.1.1 ну и всё ей сопутствующее, захожу в OSPFv2 Neighbor Table запись о 2.2.2.2 появилась - идут изменения параметров согласования, потом вижу надпись full, и все интерфейс полностью повис, на EdgeRouter X на несколько секунд появляются сети но потом исчезают . Интересное в том что если в любую из этих вкладок не заходить, OSPF не работает (такое в впечатление что как будто не включается даже), но коммутатор продолжает нормальную работу, стоит зайти в любую из двух вкладок через 3-7 секунд сабж полностью повиснет.
Прошу посмотреть, я туплю или .........
Комментарий к файлу: Логины и пароли в конфиге поменял
running-config.zip [1.84 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: dgs 3630-28/tc завис при работе с OSPFv2
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 11:08
попробуйте оставить только эту нет
network 10.10.100.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
и добавить
redistribute connected
что-то мне кажется что он по всем фэйсам пытается запустить ospf. правда сильно не вникал в оспф dlink (но точно ацесс листы и принцип слова network отличен от bgp), но такие настройки работают на куче коммутаторов.
и даже не знал что есть вебка :) ни разу не заходил
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 12:55
Приложите, пожалуйста, выводы:
debug show cpu port
debug show cpu uti
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 15:52
NShut Спасибо! конечно же Ваш вариант я пробовал, ситуация неизменна, данный коммутатор у Dlink новый и либо читать манула (что сейчас и делаю) либо быстренько потыкать в Webe - мне лично Delink всегда нравился своим Web интерфейсом для средних а иногда и для сложных (dgs-3627) задач, при условии что железок меньше 10 :)
Bigarov Ruslan - прикладываю 2 файла, включил сабж на своем конфиге:
Первый файл (do web) - вошел в CLI указал Ваши команды, сабж работает нормально на EdgeRouter X появился 1 (из 4) маршрут по OSPF
Второй файл (posle web) - на работающем сабже зашел в Web - работает, зашел во вкладку OSPFv2 LSDB Table, Web интерфейс повис, далее в CLI ввел Ваши команды.
posle web.txt [7.64 KiB]
do web.txt [7.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 13:20
Добрый день! Bigarov Ruslan
Из своих логов я вижу что виснет Web интерфейс, просто мне нужно понять мой это косяк или что?
Предлагаю сделать отдельную тему по DGS-3630, железка новая вопросов будет много :) (в том числе и по новому CLI)
Нашел ещё одну интересную фичу (через Web), при добавлении нового пула в DHCP (я знаю про его слабости и ограничения) , сам DHCP должен быть глобально выключен (или выключен - включен после добавления), иначе новый пул не стартует и адреса не раздаются. В мануале ст.63 про это ни слова.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 14:01
Про dhcp - так всегда было на всех длинках (3612,3620 точно)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 11:25
Скорее всего, это косметический bug. Мы напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 12:10
Обновите прошивку до 2.10.013 - на ней при просмотре OSPF LSDB Table не наблюдается зависание интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 12:25
Проверил на прошивке 2.10.013 - все равно зависает но через 10-15 секунд после входа в меню OSPF LSDB Table (при моем конфиге). Если в данное меню не входить а работать через CLI то все работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 11:14
Даже с вашим конфигом и при получении ряда маршрутов по ospf я не наблюдаю описанную проблему.
После зависания интерфейс перестает быть доступен до какого момента? Следует вновь залогиниться, или перезагрузить коммутатор? Какая загрузка cpu в момент просмотра OSPF LSDB Table (проверьте в cli, параллельно с открытой страницей в веб)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 20:10
Artem Kolpakov
По Вашему указанию изменил прошивку на пониже, не помогло. По Вашим текущим вопросам я постами выше прикладывал логи. Железка виснет на мертво, перестает пинговатся, помогает только питание выкл-вкыл.
Сделал видео по этой проблеме (сразу извиняюсь первый раз в жизни делаю видео), так как не знаю, как описать проблему ещё. Не сочтите за труд посмотреть. https://drive.google.com/open?id=1KJfI-jrogH8eK6jS7DhiKHkyKe3qnnU1
Свой текущий конфиг сюда не прикладываю т.к. он уже почти рабочий (если нужно скину в личку).
PS. Видео делал первый раз извините за затянутость и все такое. Зачем перезагрузил коммутатор в видео не знаю??? (знаю что это не нужно для работы OSPF)
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 13:14
Пожалуйста, во время данной ситуации подключитесь по консоли и снимите выводы:
debug show error-log
debug show tech-support
И пришлите нам. Заранее спасибо.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
