Текущее время: Пн июн 15, 2026 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 08:46
Модератор
Модератор
Тестирование на столе.
В diversity при режиме access point у 1000ap+ на передачу работает правая антенна.
При выборе в настройках левой антенны (той, что ближе к разъему питания) откручивание правой антенны не приводит к падению сигнала (по netstumbler). Откручивание же левой антенны приводит к падению snr на ~30dBm.
Передача соответственно на левой.
Еще вопросы?
Софт 1.21b3
Полностью аналогичная ситуация при выборе multi-point bridge, wireless bridge...
Последний раз редактировалось Козик Павел Пт мар 12, 2004 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 09:04
Я так и не понял какая работает на передачу, а какая на прием при выборе Diversity?
Предлагаю варианты ответа:
1. Левая - на прием, правая - на передачу.
2. Левая - на передачу, правая - на прием.
Выберите правильный ответ :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 09:07
Модератор
Модератор
1
Повторюсь:
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 09:10
Т.е. если я откручу правую антенну (оставив Diversity) у меня работать ничего не будет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 09:13
Модератор
Модератор
Передаваемый сигнал сильно меньше будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 09:16
На дистанции 3.5 км его вообще не будет. Значит и работать тоже не будет. Сегодня проверю.
 Заголовок сообщения: Доуг другу делаете мозги
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 19:28
ребята что касается 900 точки если прошивку не сносить оставить 3.02 будет все работать так и поступайте потому что после 3.02 прошивки все с глюком выбора антенн. ...как вариант решения этой проблемы для ревизии ц2 перепайка двух кондеров заодно битых пакетов станет меньше а если еще поставите антенны по мощнее вообще по минимуму..Я сам бился с этими аппаратами я попробовал все прошивки без исключения после 3.02 во всех глюк..вы это можете не замечать если короткий линк и антенны очень мощные но зачастую это не так так что пинайте ногами длинк чтобы правили прошивки или же перепайка..но кондерчики там мелкие понадобится хороший пайщик
надеюсь все разрешилось да еще для 3.02 прошивки внешняя это правая антенна для последующих прошивок это внешняя еще раз скажу так оборудование офисное там и нужен режим диверси т.е база сама выбирает на какую антенну работать..вот и все
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 06:23
Получил две новых DWL-900AP+ H/W ver. C2. "Поизгалялся". Прошил F/W ver. 3.07b1. Одна - без проблем, со второй после прошивки пропал коннект. Reset ничего не дал. Voffka, внимание! Выклюил питание, включил, Reset. Фиг. Выклюил питание, включил, Reset. Фиг. И т.д. Где-то с 5-го раза сработало. Но это так - к слову. Главное: всё что говорят уважаемые господа из техподдержки относительно выбора внешней антенны справедливо. Но справедливо именно для H/W ver. C2! C1 с той же прошивкой работает совершенно по другому!
Как проверялось.
Для С2 на "столе": устанавливаются минимальная мощность, максимальная скорость, External Antenna, режим Bridge<-->Multi-point bridge. Коробочки разносятся на максимальное возможное расстояние (в данном случае одна на кухне, другая в самой дальней комнате). Пинги длиной 4000 (меньше нельзя) проходят. При выкручивании антенны у любой из коробочек пинги пропадают. При выборе Internal или Diversity (при выкрученной антенне) пинги восстанавливаются.
Для С2 в "поле": устанавливаются максимальная мощность, минимальная скорость, External Antenna. На той же кухне, к коробочке в режиме Multi-point Bridge прикручивается ПАР-24 и разворачивается к окну (5-й этаж, окно закрыто :) ). Берется вторая коробочка в режиме Bridge и отвозится на расстояние ~1100м. Работает. С самодельной Yagi и даже с "банкой", притом что прямая видимость плохая (верхушки деревьев).
Для С1 в "поле". Установлена минимальная скорость, максимальная мощность, режим Wireless Client, Internal Antenna. Внешняя антенна FA-20 с рефлекторами на крыше частного дома. До репитера ~500 м. Худо-бедно, но работает. Выбираем External - не работает. Выбираем Internal или Diversity - работает. Откручиваем внешнюю антенну - не работает, чтобы не выбиралось.
Вывод: в С2 перепаивать ничего не надо. Что делать с С1 незвестно (тем более, что скорость там смешная).
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 16:01
:) Не парьте себе мозги перепрошивками для выбора антенн (все равно не поможет, если DWL сразу не завелся как надо)! Если не дрожат руки, то берите паяльник, и смело перепаивайте кондей на выходе. При аккуратном подходе все замечательно работает (проверено неоднократно), и вам будет уже все равно какая прошивка, т.к. антенна будет железобетонно только внешняя и на прием и на передачу ! Если интересно как, то загляньте на www.nag.ru ... на крайняк могу скинуть фотки как сделать надо.
