Текущее время: Чт авг 20, 2026 08:40
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 22:31
помогите чайнику :( !!!
Настройки провайдера.
VPN соединение PPTP
IP сети: 10.8.4.52
Маска: 255.255.224.0
Основной Шлюз: 10.8.4.253
Логин: *****
Пароль : ******
VPN сервер: 10.0.49.1
Как мне заполнить поля вышеуказаными данными в WAN=OTHER= PPTP = если там присутствуют следующие строки.
Му IP Address: 10.8.4.52 - понятно
My Subnet Mask: 255.255.224.0 - понятно
Server IP Address: 10.0.49.1 - понятно
PPTP Account: ***** - понятно
PPTP Password: ***** - понятно
Connection ID:
Maximum Idle Time:
Куда вставлять Основной Шлюз я не понимаю ? может быть какой нить индификационной строкой вставить шлюз в Connection ID ? если да то какого вида она должна быть ? Какой выход из положения ?
Заранее благодарен за содействие.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 22:38
Хм. Точно ничего не упустили? Other->PPTP->Static IP и нет пункта My Gateway? Попробуте Reset to Factory defaults...
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 23:54
WAN->Static IP ..... есть такой пунк My Gateway.
Но ясно сказано провайдером что соединение PPTP значит настройку надо осуществлять в следующем разделе WAN->Other->PPTP и там нет пунка My Gateway! или я что-то не допонимаю :(
В разделе WAN->Other->PPTP в наличии только эти пункты:
Connection ID:
Maximum Idle Time:
А куда Gateway вставлять я не знаю :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 00:02
В WAN->Other->PPTP у тебя разве нет селектора между Static IP и Dynamic IP?
Меня, если честно, ломает скачивать незазипованный pdf с мануалам к твоему девайсу, чтобы посмотреть на его страницу конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 00:06
::))) есть селектор между Static IP и Dynamic IP но только WAN->PPPoE ! а в WAN->Other->PPTP нет :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 00:07
Блин, любопытство погубило кошку... Вот не хотел я скачивать мануал - 10 метров коту под хвост... Там вообще РРТР нет, видимо писали под еще доисторическую прошивку...
Эта, было бы неплохо изредка обновлять мануалы! :evil:
Короче, если в разделе PPTP нет опции Static IP с полем My Gateway, то попробуй скачать и залить последнюю прошивку с фтпшника Д-Линка.
Если не поможет - то это к техподдержке! :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 00:18
Надо было скачать самое полное описание DI-804HV он почти как DI-604 только более навороченный (настройка VPN сервера) оно хоть на русском языке в зипе и весит 5 метров ::))
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... al_RUS.rar
и там на 25 странице также как у меня не пункта My Gateway :(((((
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 00:29
Когда у меня был 804, там этот пункт был. Иначе я не смог бы пробовать цепляться к своему прову.
Похоже, что это баг прошивки, если там нет этого поля. Прошивка последняя, reset to Factory defaults делал?
Ладно, завтра придет добрый доктор Ай... Нет, ТехСаппорт! И может быть чем-то поможет. А я пока пошел спать!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 01:10
скачал инструкцию DI-824VUP+ там на 20 странице в настройках PPTP тоже нет пункта My Gateway :( на одной из конференции прочитал что можно как-то гатевэй прописать какой-то строкой в пункте Connection ID. ТОЛЬКО КАК ??? а может в Advanced->Rounting прописать строку route add 10.0.49.1 mask 255.255.255.255 10.8.4.253 -p где 10.8.4.253 и есть гатевэй который мне надо было в свойствах PPTP поставить ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 02:02
короче дорылся ::))) тока завтра буду пробовать ,,, http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php там в свойствах PPTP указан My Gateway !!!! значит версия прошивки галимая и инструкции надо пообновлять на вашем сайте ::)))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 05:34
В РРТР обычно нет шлюза в том виде как он есть в интерфейсах на базе Ethernet. В РРТР шлюзом является сам РРТР-интерфейс, точнее его peer, то есть "вторая сторона", то есть РРТР-сервер. Но IP-адрес шлюза обычно равен IP-адресу самого РРТР-интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 05:37
То что Вы увидели - это шлюз eth-интерфейса, а не pptp.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 08:53
так что вышеназванная конфигурация не рабочая ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 10:03
Все так! Просто в настройке PPTP есть два варианта: Dynamic IP, когда Ethernet'овский WAN интерфейс получает IP адрес через DHCP; и Static IP, когда эти параметры задаются вручную. В последнем варианте есть и поле My gateway, только видимо не во всех прошивках, что не есть гуд.
Конфигурация должна работать, если найдешь соответствующую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:38
Просто нужно поставить последнюю версию прошивки, и все будет, и гейт, и все что нужно для счастья.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
