Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 11:02
Добрый день! Можете подсказать oid для перезагзруки коммутатора D-Link DGS-1210-28/ME/P
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 10:06
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.1.9.0 i 1
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 11:08
Прошу how2 по загрузке ПО с tftp для
DGS-1210-28/ME B051
A/B ревизий
DGS-1210-10/ME B051
A/B ревизий
ryaskin@mzrta.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 13:39
SvinO, ответил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 09:09
Не могу разобраться какую прошивку мне нужно качать для вот этого монстра:
Device Information
Device Type    DGS-1210-26 Gigabit Ethernet Switch
Boot Version    1.00.009
Firmware Version    6.00.016
Hardware Version    F1
это не МЕ, а что-то другое (наверное вебсмарт), с кастрированной консолью и полноценным управлением через веб.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 09:57
Прошивку 6.11.B018 можно скачать по ссылке
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:18
Что-то я уже жалею что обновляюсь. Зашел на фтп по ссылке, которая была до изменения сообщения
на прошивках 6.10.B008, 6.11.B013 и 6.11.B018 не сохраняется шлюз по-умолчанию при конфигурации через консоль. Через веб ещё не пробовал - надо заморочиться чтоб добраться туда без шлюзов
IP Address : 10.210.210.12
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Остальные ещё не проверял
upd. в 6.10.007 та же ерунда
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 16:25
На новых прошивках синтаксис некоторых команд может отличаться от заводской прошивки, поэтому при первоначальной инсталляции коммутатора в сеть мы всегда рекомендуем сначала обновить ПО и лишь затем его настраивать. Иначе есть вероятность, что какие-то команды могут не примениться, если коммутатор обновлялся уже после того, как был настроен.
На прошивке 6.11.B018 при изменении шлюза проблем не возникает:
DGS-1210-52> config ipif System ipaddress 10.90.90.90 255.0.0.0 gateway 10.90.90.96
DGS-1210-52> sh ipif
IP Setting Mode : Static
Interface Name : System
Interface VLAN Name : default
IP Address : 10.90.90.90
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 10.90.90.96
В Вашем случае после обновления прошивки попробуйте прописать шлюз вручную.
Р.S. Для обсуждения подобных проблем создавайте отдельные ветки
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 16:39
На новых прошивках синтаксис некоторых команд может отличаться от заводской прошивки, поэтому при первоначальной инсталляции коммутатора в сеть мы всегда рекомендуем сначала обновить ПО и лишь затем его настраивать. Иначе есть вероятность, что какие-то команды могут не примениться, если коммутатор уже был ранее настроен.
Т.е. проводить обновление прошивки лишь один раз, при установке? Интересная рекомендация
Странно, команда не изменилась, применяется (я ещё и айпи меняю, помимо шлюза, чтоб убедиться что команда прошла), но шлюз - 0.0.0.0
Вот ещё раз пробую (прошивка уже 6.00.B026, в этот раз без изменения айпи):
DGS-1210-26> show ipif
DHCPv6 Client State               : Disabled
DGS-1210-26> config ipif System ipaddress 10.210.210.12 255.255.255.0 gateway 10.210.210.254
%  Note : If succeeded (please reconnect), the IP setting mode will cause CLI disconnect.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 17:44
Есть задача по обновлению ПО свичей средствами SNMP.
Нашел Agent-MIB с oid-ами для загрузки прошивки на свич.
А есть MIB для просмотра и редактирования image id (firmware information) ?
Например, как прошивку пометить загрузочной? Или проверить какая на данный момент загрузочная?
Интересует для моделей: DES-3200-XX/A1/B1, DES-3200-XX/C1, 3526/3550, DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 12:59
montana, ответил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 10:48
Добрый день,
вышлите пожалуйста прошивку:
Build 1.80.B006
на свич:
DES-3200-26 A1
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 08:56
Было бы здорово сделать утилиту (можно веб), которая бы по серийнику или ещё чему определяла какая прошивка нужна к этому свитчу
Опять загвоздка с прошивкой:
DES-1210-28 Fast Ethernet Switch
System hardware version           : A1
System firmware version           : 5.20.011
System boot version               : 1.00.005
System Protocol version           : 2.001.004
System serial number              : QBAO1B1000743
Вроде бы из тех первых 1210, которые можно перепрошить и в МЕ и вебсмарт, но этот свитч очень давно стоит и никто не прошивал его, а в этой теме прошивка старее, чем на нём
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 12:35
Помогите, пожалуйста, c актуальной прошивкой для:
DES-1228/ME
Boot PROM Version 2.00.001
Firmware Version 2.00.007
Hardware Version B1
Serial Number PVCM3B7003426
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 11:14
Здравствуйте.
Вышлите, пожалуйста, прошивку на dgs-1510-52 с нормальным cli.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
