Текущее время: Пн авг 31, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: DGS-3000-28SC теряется связь с ним
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 12:56
Здравствуйте, есть проблема уже долгое время, никак не получается понять в чем дело...
В сети на узлах стоят разные DGS-3000 или DGS-3420 и другие, на всех узлах все в порядке, кроме одного.
На проблемном узле через какое-то(по разному, от нескольких дней до нескольких месяцев) время пропадает связь с самим DGS-3000-28SC, все что за ним дальше продолжает нормально работать, причем уже пробовали ставить там DGS-3420 - все тоже самое. И пока его не перезагрузить, связь с ним не появляется...
Уже поставили там мини сетевой ком порт, в логах ничего.... config ipif System state disable/enable - не помогает, если создать новый интерфейс в другом влане - тоже не работает, помогает только ребут... Может есть какой-то способ выявить в чем дело? могу дать доступ через тимвиверу к ком порту сетевому...
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28SC теряется связь с ним
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 07:34
1. версия ПО
2. в момент проблемы какая нагрузка на CPU ? Пробовали подключать консоль и смотреть что происходит, например по пинговать шлюз?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 08:20
Alexey Mishenko писал(а):
1. версия ПО
1. 5.05.B001
2. Как я это отслежу? говорю же проблема возникает в рандомные периоды, после потери управения - нагрузка на CPU в норме, что было в момент потери не знаю... Пробовал как и писал, выключение/включение интерфейса не помогает, шлюз естественно не пингуется, и даже создание нового интерфейса не помоает.... как будто падает полностью процесс отвечающий за ipif
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 09:34
Подключаешься к свичу консолью и смотришь. У нас было такое, что абонент флудил трафиком и он попадал на CPU свича. Из-за этого отсыхал весь L3, при этом L2 работал
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 09:35
Месяцами смотреть? говорю же пропадает в неопределенные периоды... от нескольких дней, до нескольких месяцев
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 09:54
Ну вот ребутнул его, нагрузка 37%, но что это даёт, как вы выявили абонента конкретного?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
