Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 06:34
timonberkovec писал(а):
Ваша задача в текущей конфигурации не решаема, от слова вааще.. Почему? Читать теорию.. Курсы повышения квалификации. Ооочень дорого.
Ваше "мнение" учтено. Я всё таки еще поспрашиваю. Спасибо!
Пока не будет схемы, я не смогу вам помочь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 09:56
MTRX писал(а):
Разрешить по какому протоколу? - по SMB? или по http ? или по FTP? или по RDP ? ...и.т.д.
ЛЮБОЙ, какой предложите..
Давайте я Вам предложу icmp. Годится? )))
Предлагайте. Если это будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 10:36
Мы ждем от Вас схему. После этого будем что-то предлагать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 10:39
MTRX писал(а):
Уважаемый!
Вам тут никто ничем не обязан.
Если Вы хотите получить ответ на свой вопрос - просто сделайте так как Вас просят.
Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо понимание структуры Вашей сети.
Я ни чего не требую. А только попросил помощи. Я не виноват в том что вы не способны из вот этого:
любой ПК (назовем его ГОСТЬ) -> D-Link DFL-860E -> D-Link DGS 1024D -> Несколько ПК (назовем их СЕТЬ), среди которых нужно разрешить только один ПК (назовем его SERVER) для ПК "Гость".
Нарисовать в голове вот такую простую схему:
https://ibb.co/eaYuhJ
Интернет - не важно. Тут только сеть. Локалка. Витуха. Везде. Не WI FI. Не Блютуз. НЕ ВЫДУМЫВАЙТЕ!
IP компов - НЕ ВАЖНО. Можно поменять если нужно.
Интерфейс - НЕ ВАЖНО. Можно поменять если нужно для решения.
Так как по вашему, почему же это я не тороплюсь рисовать схему? Да потому что она ПОНЯТНАЯ.
p.s. Серьезно. Такое чувство что я в бухгалтерию пришел.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 10:54
Вот интерфейсы как раз и важно. Именно в это и упираемся. Именно Вы сами должны это определить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 10:59
Честно говоря, мне надоело вытягавать информацию. Буду наблюдать за рпзвитием событий в топике.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:03
По той схеме, как я Вам нарисовал - реплизовать Вашк хотелку можно.
Нужно только 2 встречных правила Allow прописать между интерфейсом wan2 и lan с ограничением только до IP адреса сервера и ПК.
Последний раз редактировалось MTRX Пт июл 06, 2018 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:07
Если же вы воткнете гостя в интерфейс ЛАН, то хрен Вы что реплизуете.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:18
Как вам уже написали, достаточно выделить для гостевой сети подсеть, интерфейс и прописать нужные правила.
А то носимся с вами так, как будто вы из бухгалтерии пришли. :lol: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:19
Вот это уже по делу ответ.
Его же мне предложил сотрудник Д линка, во втором сообщении.
Allow я прописывал, но что то не пошло. Скорее всего я что то не верно прописал либо не верно подключил. Поэтому было бы логичней Вам нарисовать схему КАК правильно должно быть подключено. Я так понимаю на вашем рисунке Верное подключение? Ок. Попробую. Но еще возможно я не верно прописал правила.
В правилах я нашел папку lan to wan1, она там по дефолту. В ней есть правило allow standart в нем я изменил Nat на Allow. Lan установил на lan all и заменил core на wan1 с ip сервера. В моем случае это 192.168.1.7. Само собой комп Гость находится той же подсети. Его ip сейчас 192.168.1.195
Что я сделал не так?
Вижу что гостя надо в wan1 , а торой марш в wan 2. Ок.
А с правилами?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:27
После прописания правил. Я пробовал все варианты. И в Лан и в Ван1 и в Ван 2. Менял местами, благо вариантов тут не много))) По всей видимости косяк в правилах.
Я уже написал что нужно.
Сотрудник ДЛинка дал не совсем полный ответ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:33
И вы тоже))) Поподробней то можно? Что значит встречный в данном случае? Повторюсь Раньше я такого не делал. Где прописывать то я понимаю. Понимаю что есть очередность у правил с верху вниз. Где ван, где лан. Но может вас всё таки не затруднит написать какие правила должны быть. Что в них указывать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:41
wan2 --> lan
lan --> wan2
Вот это называется встречные. От слова "навстречу друг другу".
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:43
Allow wan2/ПК_ip lan/Server_ip
Allow lan/Server_ip wan2/ПК_ip
Разумеется, Server_ip и ПК_ip должны находиться в разных подсетях, это Вы должны знать, надеюсь.
Последний раз редактировалось MTRX Пт июл 06, 2018 11:49, всего редактировалось 1 раз.
