Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: Уважаемые форумчане помогите
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 20:33
Здравствуйте добрые люди. Поделитесь своим опытом. Как мне настроить правильно работу различных программ через proxy сервера?? я выхожу в интернет через Router DI-704P. А роутер соединяется с провайдером по PPPoE.
Мои WAN :
IP Address 192.168.22.35
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 192.168.22.35
Domain Name Server 217.172.16.8, 217.172.17.1
Мои LAN :
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
(я читал на каком -то форуме следующее: Нужно сделать так чтобы маршруты на Proxy шли через pppoe а не EOA. Это лучше сделав разбив сетку на части чем отдельным маршрутом на host - иначе 500G подглючивать будут. Может это так , но я просто ничего не понял из этого :oops: ).
И еще один вопрос у меня в сети есть ftp сервер. Но чтобы туда попасть обычные люди(без Router`a) вписывали следующую команду:route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.22.1 и все начинало работать, можно ли это проделать с роутером??
Буду очень признателен если вы мне поможите и пожалуйста попонятнее , я в сетях мало что понимаю :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 08:18
Мои WAN :
Откуда вы такой адрес то взяли?
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:18
Зашел на Web страницу РОУТЕРА и в разделе статистика посмотрел. Ну вообще, мне IP давался 10.10.22.35 (в документах к моей сети) , но так как роутер делает все сам, я их даже не вбивал, я вбил только имя пользователя и пароль, вот так....
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 17:57
Не совсем понял что вы хотите сделать. Опишите подробнее пожалуйста.
 Заголовок сообщения: ///
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 10:25
1. Proxy сервер. Допустим я хочу Иксплорер настроить на работу через прокси сервер. как мне это сделать, если у меня Роутер????? Без роутера я находил IP адрес proxy сервера, вписывал в proxy list: IP:port и все работало. Щас же ничего не работает, и я догадываюсь, что я делаю что-то не так... подскажите, что делать? Что еще добавить????
2. Ftp server. Для доступа к ресурсам в моем массиве нужно выполнить Настройку маршрутизации!! Без роутера это делается так: в командной строке запускаем :«route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.XX.1», где XX - это номер вашего массива и нажмите «enter».. С роутером это не работает, что делать??? Что еще добавить не знаю....
 Заголовок сообщения: ....
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 10:28
Почему на мои вопросы не отвечают, они что:
1. настолько тупы..
2. настолько сложны..
3. настолько непонятны...
4. вообще не к теме данного форума...
4. АФФТОР выПей ЙАДУ
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 11:02
Прочитайте шапку форума. Думаю многое для вас прояснится.
По сути: PPPoE не предполагает никакой начальной конфигурации. ВЕСЬ трафик при подключении по нему отправляется в установленное соединение. То, что провайдеры умудряются использовать PPPoE в ДОПОЛНЕНИЕ к существующей схеме со статической адресацией -- нонсенс. И не поддерживается нашими устройствами, об этом уже столько говорилось, что не хочу повторять. Поищите по форуму по ключу "локалка провайдера"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
