Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: DI-524UP - перезагружается постоянно
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 17:19
Модель DI-524UP, H/W A2, Firmware Version: v1.06_patch01 Firmware Date: Thu Sep 18 12:14:35 CST 2008
Интернет от Стрим (МГТС), стоит ADSL модем ZyXEL P660RU-T1, от модема кабель в WAN порт маршрутизатора. К маршрутизатору подключены по LAN компьютеры и по WiFi мобильные устройства.
Несколько месяцев тому назад стала периодически возникать проблема, маршрутизатор работает несколько дней нормально, потом начинает постоянно перезагружаться. Приходилось основной компьютер подключать напрямую к модему, так как при постоянной перезагрузке Интернет на устройствах не работал.
Потом при включении маршрутизатор мог несколько дней работать без проблем, потом проблема повторялась.
Обратил внимание, стоит отключить от маршрутизатора кабель, соединяющий его с модемом, не перезагружается, подключаю обратно, перезагружается.
Еще заметил, ни один компьютер не включен, пользуюсь WiFi на мобильном, стоит включить компьютер, маршрутизатор начинает перезагружаться.
В конце апреля обновил прошивку на Current Firmware Version: v1.08 Firmware Date: Fri Oct 18 16:04:04 CST 2013.
И вернул маршрутизатор к заводским настройках по умолчанию.
На компьютере по LAN интернет работал. Стоило мне попытаться подключить мобильный или компьютер по WiFi, сразу начинал перезагружаться.
Опять вернул к заводским и отключил WiFi, пользовался пару недель без проблем.
Вчера включил WiFi, опять перезагрузка началась.
Сегодня посмотрел, что вроде как FV v1.08 не к моему H/W. Опять установил FV v1.06_patch01, вернул к заводским. Настролил WiFi, все заработало и через несколько минут опять начались постоянные перезагрузки. Опять вернул к заводским настройкам.
Иногда мобильный не видел WiFi, перезагрузка маршрутизатора помогала. Но во время всех этих испытаний бывало так, что ничего не помогало, мобильный WiFi те видит и все.
Что можно посоветовать в данной ситуации? Как можно исправить проблему?
Если нужны логи с устройства или что-то еще, выложу, только надо подсказать, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 18:54
Сейчас еще на один момент обратил внимание. Ранее отключал от маршрутизатора все кабели. Сейчас подключил обратно USB кабель на принтер (принтер включен) и сразу маршрутизатор начал перезагружаться. Отключил от сети, опять включил, продолжает перезагружаться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 19:04
СтОит заменить БП для начала.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 20:01
Оригинальный БП давно вышел из строя, так как не было БП на 2A, поставили БП от компьютера, он уже много лет стоит. Взял у брата другой БП, маршрутизатор работал нормально, подключил другой БП, начал перезагружаться, подключил опять от компьютера, работает. Пару раз проверил, результат одинаковый.
Решил еще проверить. Работает нормально с БП от компьютера, выключил, подключил кабель от принтера, принтер выключен, включил маршрутизатор, он начал перезагружаться. Понаблюдал несколько минут, перезагружается, отключил кабель от принтера, перезагружаться перестал. Подключил опять кабель от принтера - началась перезагрузка, отключил - работает нормально.
Что-то не стабильно работает маршрутизатор. Что можно еще посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 20:14
Вскрыть и заменить все электролиты на новые.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 20:17
Сказал брату, он в электронике разбирается. Он сказал, что когда он его вскрывал, то проверял электролиты, они хорошие.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 20:25
Им 10 лет минимум. Они не могут быть хорошими. Вам жалко 100 рублей?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 22:05
Сначала еще один БП от компьютера подключил, с ним перезагружается.
Потом брат заменил 8 электролитов на те, что у него были, теперь все работает, принтер подключил, проблем нет больше. Буду еще проверять, испытывать, надеюсь, все хорошо теперь, а то мы давно мучаемся с ним.
Большое спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:07
Прошло почти год и проблема сейчас повторилась, опять маршрутизатор стал постоянно перезагружаться.
Брат выпаял все электролиты, проверил их, говорит, что все хорошие. Впаял обратно, маршрутизатор перезагружаться.
Что можно посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 20:57
Можно посоветовать прекратить заниматься некрофилией и отпустить уже дедушку к праотцам...
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 23:22
Удобно, что у этой модели есть USB выход на принтер, если бы не выход на принтер, поставил бы другой маршрутизатор, который есть дома. Поэтому и хочется его работоспособность наладить.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 08:34
БП поменяйте. Если не поможет - в мусорку.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 01:33
Купите б/у Кинетик 4G за 300-500 руб.
У него тоже USB есть.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 02:56
Спасибо за советы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
