Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 01:10
Телефон никак не может показывать настройки роутера.
Он показывает некую величину, характеризующую то, насколько хорошо им воспринимается соединение с роутером.
Не зная, из чего эта величина складывается, невозможно делать никаких заключений.
(И, да, настройка TX power в параметрах WiFi 2.5.12 есть. Ищите лучше.)
DIR-300NRU.B5, F/W 2.5.12 Mon Sep 7 17:11:05 MSK 2015
DI-524 Ver. B4 (сдох)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 03:22
какие умные все)), только я один дурак перелапатив все настройки особенно в разделе wi fi и подраздел Дополнительно (где должна быть эта опция), никак найти не могу.
Роутер настроен в режиме клиента. И телефон показывает именно мощность, а не уровень стгнала. Почему? Потому что сигнал 100%, а вот мощность 40мВт. У меня 4 роутера разных фирм, и не первый год ими пользуюсь. И я знаю и видел как и где что отображается, у других роутеров 100мВт отображает. И заметил после ваших обнов исчезают некоторые опции. У тп-линк после обновы тоже исчез этот пункт. Или он исчезает в режиме клиента или в режиме 802.11N? Смотрите фото. В упор не вижу это поле. Может вы увидите?
shot_795_2018_06_07.png [ 39.97 KiB | Просмотров: 8076 ]
shot_794_2018_06_07.png [ 42.41 KiB | Просмотров: 8076 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 17:24
А вот такие вещи надо говорить сразу.
Скорее всего, первое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 23:36
Раз накопилось столько багов, может имеет смысл найти ресурсы и доделать все до конца? Огромное количество людей все ещё пользуются данными устройствами, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 00:48
у меня два соседа с такими же роутерами DIR-300, две сети с таким названием есть.
Дело ваше конечно, я бы не отказался от обновления и другие думаю тоже.
И я обычно, если что-то делаю, то делаю до конца. На 7-й странице вроде тут писали об этом баге, но вы проигнорировали не написав ответ, почему нет этого поля вот я и спросил тут. Ваш роутер итак с маленькой антеннкой 2dBi, а tx мощность снижена на 60%, он покрывает хорошо только комнатушку 14м, за стенами его еле слыхать уже. Вот вам пример тп-линка (См. скрин ниже). Обратите внимание на уровень сигнала и Тх мощность.
Так что чесно скажу, версия 1.30 (по-моему) лучше была чем эта урезанная с измененной темой оформления. Уже писали тут в теме что исчезло поле мульти сеть, т.е. создается еще одна, две или три дополнительных сетей. Вещь хорошая.
Приведу пример из личного опыта: на роутере sagemcom 1744 v4 есть такая фича - мультисеть(но нет wds или клиент wifi), я умудрился создать еще три сети, задав каждой сети разное имя, пароль и главное скорость.=) и все это дело работало. Фича эта удобна для тех, у кого нет компов, и интернет безлемитный для мобильника домашний - дорогой, нашёл соседей и платили в троём по 150р, у каждого была своя сеть с своим SSID и ключом.
У каждого производителя заметил свои плюсы и минусы.
shot_797_2018_06_08.png [ 40.56 KiB | Просмотров: 8061 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 00:51
проверю отпишу обязательно
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 13:14
Проверил я. Сбросил до заводских настроек, и сразу полез туда. Пункта tx мощность нету. Будете ли исправлять?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 14:54
Ответ был: viewtopic.php?f=3&t=169297&start=105#p936811
А как вы сам-то думаете? Прошло почти 3 года.
Там же ясно было сказано "функционал регулировки мощности на этом роутере некорректно работал". Это означает, что дибо чипсет кривой, либо драйвер. Ни то, ни другое уже не изменить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 16:00
Здесь больше вопрос как данная версия прошивки прошла приемку с таким урезанным функционалом (без ipv6, например) и с кучей багов?
И почему не было информации об этом пользователю, многие бы отказались ставить 2.5.12. Нет ничего хуже нового интерфейса в урез функционалу
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 16:12
Всегда можно вернуть старую прошивку. Никто не мешает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 16:20
насколько я знаю что нельзя. Или там с помощью программ дополнительных надо? Можно так же скачать и стандартно обновить? Какая предыдущая версия и какие баги в ней не исправлены?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 17:32
Давно это было, но, по-моему, 1.4.9 вполне нормально работала: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... are/B5_B6/
Вернуться можно через аварийный режим. После прошивки обязательно сбросьте настройки в дефолт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 19:59
это после каждого прошивания делать надо? Дело в том, что после обновления с версии 1.3, сброс делал через кнопку держа ее 10сек. (с сзади ресет).
Такой вопрос: сброс из меню и сброс через кнопку разницы нет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 20:01
спасибо. А как в него попасть? Минуту ресет удерживать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 20:10
1. Скачиваем прошивку по указанному адресу.
2. Устанавливаем на компе адрес вручную: 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1
3. Выключаем устройство
4. Удерживая reset в нажатом состоянии, включаем.
5. Держим reset нажатым ещё 20-30 сек.
6. Пробуем открыть в браузере (лучше использовать firefox без дополнений) страницу 192.168.0.1
6. Если всё получилось, указываем файл с прошивкой и ждём окончания процесса.
7. Ждем загрузки web-интерфейса и делаем сброс настроек.
8. Не забываем вернуть корректные настройки адреса на компе.
