Текущее время: Вт фев 10, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: des-3200 qinq stp
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 13:46
Добрый день!
На DES-3200-28 rev.B1 перестало работать вместе QinQ и STP, хотя раньше точно работало, но не помню на какой прошивке.
Обновил прошивку до последней - Build 1.89.B002
С включеннным QinQ рута не видит:
DES-3200-28:5#sh qinq
Command: show qinq
QinQ Status: Enabled
DES-3200-28:5#sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
NNI BPDU Address : dot1ad
DES-3200-28:5#sh stp ins 0
Command: show stp instance 0
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 32768/14-D6-4D-C0-2D-90
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 32768/14-D6-4D-C0-2D-90
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 32768/14-D6-4D-C0-2D-90
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 2330
Topology Changes Count : 1
Отключаем QinQ и STP работает:
DES-3200-28:5#dis stp
Command: disable stp
Success.
DES-3200-28:5#dis qinq
Command: disable qinq
Success.
DES-3200-28:5#en stp
Command: enable stp
Success.
Designated Root Bridge : 0 /E0-24-7F-36-C3-19
External Root Cost : 100000
Designated Bridge : 32768/00-21-91-52-8F-BA
Root Port : 25
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 4
Подскажите, что не так? Ну и рабочая версия прошивки с поддержкой одновременной работы QinQ и STP очень пригодилась бы.
 Заголовок сообщения: Re: des-3200 qinq stp
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 14:35
config stp nni_bpdu_addr dot1d
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 14:41
Это для ревизии С1, а у меня - В1.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 14:53
У меня A1, она идентична версии B1:
                        DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
                             Command Line Interface
                           Firmware: Build 1.89.B002
           Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3200-28:5#
DES-3200-28:5#
DES-3200-28:5#show stp
Command: show stp
 STP Status         : Disabled
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 20
 TX Hold Count      : 6
 NNI BPDU Address   : dot1d
DES-3200-28:5#config stp
Command: config stp
Next possible completions:
instance_id         loop_guard          mst_config_id       mst_ports
ports               priority            version             maxage
maxhops             hellotime           forwarddelay        txholdcount
fbpdu               nni_bpdu_addr
DES-3200-28:5#config stp nni_bpdu_addr dot1d
Command: config stp nni_bpdu_addr dot1d
Success.
DES-3200-28:5#
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 15:11
Спасибо, помогло.
З.Ы.: сначала ввел эту команду на другом свиче с более старой прошивкой, там её не было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 15:22
Спасибо, помогло.
Рад слышать
