Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:24
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 14:00
Почему DFL870 теряет днс-сервер после того как количество подключенных пользователей интернета больше некоего количества. ВАН кабель подключаю к первому порту. Провод от своего компьютера подключаю к четвертому порту(как в инструкции).
Далее, через веб-интерфейс настраиваю ВАН-порт по статическому адресу. DHCP раздает ipшники, ДНС-сервер прописывал и провайдерский и 8.8.8.8. И все работает.
Далее подключаю через четвертый порт DFL870 к свичу DGS-1210-52, на котором сидят 40 пользователей и подключение к интернету у всех сваливается сообщением DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET
Может кто знает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 14:16
а сами то DNS откликкаются ?! имена резольвятся
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 14:35
да. я к примеру публичные 8.8.8.8 или 8.8.4.4 прописывал. все равно теряет.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 15:05
А в Вас случайно после подключения DGS-1210-52 не отваливается ли DHCP-сервер?
Вообще в DGS-1210-52 есть настройка DHCP Server Screening Settings и она может отрезать передачу параметров DNS-серверов от DFLки
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 15:08
Именно после подключения DGS-1210-52 и отваливается. А что надо делать с этой настройкой? ТАм есть настройки доверенного порта DHCP-сервера, где по умолчанию выделены все 52 порта.
И есть Настройки IP доверенного DHCP-сервера. Где для IPv4 пустое поле. Вот там наверное и надо указать IP-адрес DHCP соединения?
Последний раз редактировалось melkozer Чт май 31, 2018 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 15:33
Настроить DHCP Server Screening Settings :)
Указать порт(ы), на которых работает DHCP и список разрешенных серверов
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 15:37
в моем случае разрешенный DHCP сервер - это IP-адрес LAN-интерфейса DFL870 ???
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 16:06
Тот, который у Вас указан в качестве DHCP-сервера в DFL.
P.S. По настройкам коммутаторов - в соседнюю ветку форума. А вообще это самые часто встречающиеся грабли :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 09:43
Не работает. Добавляю в список доверенных серверов ip-адрес шлюза по умолчанию, при этом там где настройки доверенного порта DHCP-сервера, все порты выделены галочками. Все равно не работает.
А если я подключаю этот свич к другому фаерволу Dlink DSR-250 и настройки DHCP Server Screen на свиче не меняю, то никаких проблем нет, все юзеры интернет получают.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:05
Попробуйте вместо DGS-1210-52 поставить что-нибудь неуправляемое а-ля DES-1008
Если будет работать - смотрите настройки коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:08
У меня есть пара 24портовых неуправляемых свича TPlink, через них тоже не работает. Вот сейчас я пишу подключившись к интернету через DFL870 в связке с TPLink-свичем. И еще два компа подключены и работают. Настройки DFL870 все самые простые. Т.е. от провайдера все получил по DHCP. В локальную сеть раздал тоже по DHCP. DNS прописал 8.8.8.8
И три компа работают.
Последний раз редактировалось melkozer Пт июн 01, 2018 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:11
Может на dfl с портом что-то? Через другой порт пробовали? Патч-корды опять же...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:18
Хм... очень странно...
DFLкам обычно глубоко пофигу что за ними стоит - комп или коммутатор. Если уж DHCP-сервер работает, то он раздает адреса и настройки.
Посмотрите логи на предмет варнингов и ошибок.
И да, а если руками прописать статические настройки то интернет доступен?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:26
да, если статические настройки прописываю, тоже работает. Но до поры.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:28
через другой порт не пробовал. надо будет попробовать. но это уже поздно вечером, или рано утром. когда в офисе никого нет кроме меня.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
