Текущее время: Ср ноя 11, 2026 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 15:46
Есть коммутаторы DES-1210-28/ME, hw версия B2, Boot 1.00.010 Fw 6.10.B041. Понятно, что изначально прошито не верно. Прошивали прошивками с новым Boot - DES-1210-28-B2-6-10-B028-ALL или DES-1210-28-B2-6-10-B047-ALL - но один из 7 коммутаторов становится "бревном". При включение не загорается индикатор Power, при включение кабеля в 1 порт, индикация загорается и на 28-м, в консоли переходит на следующую строку и все. Манипуляции с клавишами не помогают. Получается, что только отправка в СЦ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 17:16
Добрый день. Недавно выяснили что коммутаторы отдают по snmp информацию всем кто её попросит в вилане управления, а не только хосту указанному в настройках snmp host. В связи с этим решили другими средствами ограничить доступ. На 3200 серии c1 ревизии можно явно указать trusted host для snmp, есть ли тут такая возможность (сами пробовали, но как указать что это доверенный хост именно для снмп так и не нашли)?. Прошивка 6.10.B048.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 09:21
Судя по всему да, раз вы не можете попасть в загрузочное меню.
Настройки snmp host - для отсылки трапов. Через trusted host вы можете ограничить доступ к считываемой по snmp информации в том числе, но выбора протоколов как на DES-3200 здесь нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 13:59
Сообщите разработчикам мою просьбу !!!
Сделайте возможность отключения логирования команд show. Эти команды никогда и нигде не логировались. И я не хочу засирать логи коммутатора этой бесполезностью.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 10:04
Коммутатор категорически не удаляет порты с влана default
Хотя позволяет делать их антаггет на этих же портах (как и на всех остальных), но удалять - ни ни!
DES-1210-28/ME
Hardware Version: B3
Boot Version: 2.00.013
Firmware Version: 10.04.B050
DES-1210-28/ME:5# show vlan vlanid 1
Command: show vlan vlanid 1
VID                : 1        VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 25-28
Tagged Ports       : 25-28
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
DES-1210-28/ME:5# config vlan vlanid 1 delete 25-28
Command: config vlan vlanid 1 delete 25-28
Success.
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
Оно конечно возможно из-за этого:
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 25-28 state enable
Но в более ранних версиях (6.10+) с этим проблем нет.
Посмотрел внимательнее - такая проблема со всеми вланами, все обязательно присутствуют в 25-28, что с ними ни делай :(
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 10:22
UPD
хм, действительно, после этих команд 1 влан с портов 25-28 не удалить
enable vlan_trunk
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 10:28
show switch:
DES-1210-28/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : 78-32-1B-24-15-85
IP Address                        : 10.17.0.20 (Manual)
VLAN Name                         : switches17-1
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 10.17.0.1
System Boot Version               : 2.00.013
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 10.04.B050
System Hardware Version           : B3
System Serial Number              : QBM53H9000521
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 19 hrs, 44 min, 32 secs
System Contact                    :
System Time                       : 25/05/2018 12:25:18
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Enabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
show vlan:
Command: show vlan
VLAN Type          : Static
Tagged Ports       : 25-26
Untagged Ports     : 27-28
Forbidden Ports    :
VID                : 100      VLAN NAME      : vlan100
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 101      VLAN NAME      : vlan101
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 102      VLAN NAME      : vlan102
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 103      VLAN NAME      : vlan103
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 104      VLAN NAME      : vlan104
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 105      VLAN NAME      : vlan105
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 106      VLAN NAME      : vlan106
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 107      VLAN NAME      : vlan107
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 108      VLAN NAME      : vlan108
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 109      VLAN NAME      : vlan109
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 110      VLAN NAME      : vlan110
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 111      VLAN NAME      : vlan111
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 112      VLAN NAME      : vlan112
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 113      VLAN NAME      : vlan113
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 114      VLAN NAME      : vlan114
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 115      VLAN NAME      : vlan115
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 116      VLAN NAME      : vlan116
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 117      VLAN NAME      : vlan117
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 118      VLAN NAME      : vlan118
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 119      VLAN NAME      : vlan119
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 120      VLAN NAME      : vlan120
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 121      VLAN NAME      : vlan121
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 122      VLAN NAME      : vlan122
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 123      VLAN NAME      : vlan123
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 124      VLAN NAME      : vlan124
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 125      VLAN NAME      : vlan125
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 1700     VLAN NAME      : switches17-1
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 1701     VLAN NAME      : users17-1
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 1702     VLAN NAME      : users17-2
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1,4,25-28
Untagged Ports     : 1,4
Forbidden Ports    :
VID                : 1703     VLAN NAME      : users17-3
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 18,25-28
Untagged Ports     : 18
Forbidden Ports    :
VID                : 1704     VLAN NAME      : users17-4
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 6,9,19-20,25-28
Untagged Ports     : 6,9,19-20
Forbidden Ports    :
VID                : 1705     VLAN NAME      : users17-5
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 8,14,17,25-28
Untagged Ports     : 8,14,17
Forbidden Ports    :
VID                : 1706     VLAN NAME      : users17-6
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 11,25-28
Untagged Ports     : 11
Forbidden Ports    :
VID                : 1707     VLAN NAME      : users17-7
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 12,25-28
Untagged Ports     : 12
Forbidden Ports    :
VID                : 1708     VLAN NAME      : users17-8
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 7,16,25-28
Untagged Ports     : 7,16
Forbidden Ports    :
VID                : 1709     VLAN NAME      : users17-9
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 1710     VLAN NAME      : guests17
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 2-3,5,10,13,15,21-28
Tagged Ports       : 27-28
Untagged Ports     : 2-3,5,10,13,15,21-26
Forbidden Ports    :
Total Entries  : 38
Последний раз редактировалось ThreeDHead Пт май 25, 2018 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 10:29
Либо концепцию влан-транкинга сменили, либо ошибка в реализации.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 14:07
правильная логика vlan_trunk такова:
- безотносительно удаления, при vlan_trunk на порту присутствуют все вланы без исключений. их можно делать untagged.
- влан можно добавить на vlan_trunk порт, можно удалить, но он всё равно будет присутствовать на порту, пока на порту включён vlan_trunk
- а вот после выключения vlan_trunk на порту (или на свиче) наличие влана на порту будет соответствовать тому, добавили его или удалили во время действия vlan_trunk.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 14:22
Всё правильно, можно добавить, а можно удалить. Только в этой версии удалить нельзя.
Действительно, все вланы во влан-транк-порту присутствуют, но неявно! В данной версии они присутствуют там янво, и поделать ты с этим ничего не можешь.
Представим ситуацию, что на коммутаторе создано 1000 вланов, потом включили влан-транк на 1-м порту. Бац, и у тебя уже все 1000 вланов явно сели на 1-й порт. После отключения влан-транка на 1-м порту, ты должен позаботиться об удалении всех 1000 вланов с 1-го порта. Косяк это.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 04:07
Спасибо.
а нас устраивает её логирование.
про vlan_trunk: я тоже не понял как его используя можно удалить влан с этого порта. В старых свичах была опция forbidden, я думал она для этого. Но на "новых" свичах её выпилили...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 07:56
Forbidden работает и сейчас, только через SNMP. Должен по крайней мере, т.к. упоминание о нём в IOD'ах присутствует до сих пор и чтение по ключу работает. Но к данному кейсу это не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 09:58
1. Forbidden ports работает и сейчас, и не только через SNMP - настройки в cli также применяются.
2. По остальному, касающемуся vlan trunk на 50й прошивке, я пообщаюсь с разработчиками.
Сейчас коммутатор добавляет настройки непосредственно в конфиг, и при выключении vlan trunk vlan с портов не удаляется, что некорректно.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 11:59
Здравствуйте, мы обнаружили, что на последних прошивках коммутатор не удаляет первый прописанный мак в port security на 2 порту.
(уже три коммутатора с такой проблемой)
Коммутатор: DES-1210-28/ME , ревизия B2 Boot 1.00.008
Прошивка, на которой проблемы вроде нет 6.02.011 (шла из коробки)
Прошивка, на которой точно есть - несколько последних включая 6.10.B050 Boot 1.00.008
Как проявляется - прошить на последнюю прошивку коммутатор, подключить ноутбук ко второму порту,
через веб интерфейс включаем на втором порту security, enable, permanent, max learning address = 1
дожидаемся пока мак пропишется (show fdb).
Меняем мак адрес на ноутбуке, отключаем security через web интерфейс, включаем снова max learning address = 1
набираем в консоле show fdb, видим такую штуку
DES-1210-28/ME:5# show fdb
Command: show fdb
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default C0-A0-BB-D3-A8-A1 CPU Self
1 default 00-DE-AD-00-BE-AF 2 Permanent
1 default 50-B7-C3-6F-1D-7E 2 Permanent
1 default 6C-F0-49-13-C6-5E 19 Dynamic
00DEAD00BEAF теперь невозможно удалить
причем в более ранних прошивках это не мешало работе, а в последней пакеты перестают ходить сразу после включения security.
других настроек на свитче не делал, ip коммутатора 10.90.90.90, ноута на котором менял мак 10.90.90.92, компьютера, с которого управлял коммутатором - 10.90.90.91
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 12:41
Подтверждаю проблему, написал разработчикам
