Текущее время: Пт сен 18, 2026 15:14
 Заголовок сообщения: DI-824vup+ проблемы с wifi
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 15:15
У меня вот ткая связка di-824vup+ Dsl-300g
Current Firmware Version: V1.01b03 (не помню откудо скачено)
Firmware Date: Wed, Jun 30 2004
Это единственная прошивка с которой работает модем
Значит работала связка больше года не было не каких проблем. Вдруг дня два назад у меня появились проблемы с wifi то ограниченное подключение(поднят dhcp не получаю ip для wifi клиента), то вовсе не виден аксесс поинт
Если же удлось подключиться то скорость соединения 5.5 mbps Хотя протокол B (11mbps) Скорость подключения стоит авто, режим смешнный. До этого все работало нармльно и на 11mbps
При попытке зайти на веб интерфейс происходят страшные глюки из-за скорости подключения страаница интерфейся грузится очень долго.Да и собственно весь интернет грузится ОЧЕНЬ долго
Что касается подключений лан то все впорядке. Ip получаю и нет ни каких тормозо не с интерфейсом, ни с интернетом
Да еще прин сервер с некоторых машин в сети перестал печатать, приннтер печатает что то типа time out..... хотя все было настроено правльнои работало без проблем
При попытке сменить прошивку получаю следующую проблему: wifi работает нормально, поключааюсь тоже без проблем. Но проблема в том что с последней прошивкой модем перестет рботать. pppoe подымается а дальше тишина...
Что мне делать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 16:25
Служба поддержки где же ваши советы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 13:18
Какое расстояние от компьютера до маршрутизатора? Какая WiFi карта используется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:53
При любом расстоянии в пределах трех комнат качество соеинения хороше либо отличное. Само устроиство не передвигалось да и не трогалось долгое времяза не надобностью так как все отлично работало
Карта интеловская,все работало просто супер
Не каких источников помех не добавилось.
Такие устроиства как псп и длинковская компакт флеш wifi карта перестали на проч видеть аксес поинт
Интеловская карта видит через раз, а если подключился то страшно низкая скорость по сети и по интернету. Обьективно скорость гораздо ниже чем 5.5 мбит которые пишет виндовс. А до этого было 11мбит и все работало нормально
С последней прошивкой эта проблема вроде уходит, но тогда у меня модем перестает конектиться к интернету..... (особо долго не тестировл новую прошивку так как нужен интернет почти постоянно)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 22:54
Спасибо действительно вроде как все заработало
