Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: wan и lan в одной сети
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 16:15
собственно вопрос в теме, нужно что бы адрес локалки и инета были в одной сети 192.168.0.0/24. почему то не работает. если LAN вывожу в отличную от 192.168.0.0/24 сеть (напр 192.168.10.1 по умолчанию) инет начинает работать. полагаю какая то загвоздка в маршрутизации, но не понимаю какая, таблица маршрутизации вроде логичная.
192.168.0.0/24 lan 90
172.17.100.0/24 dmz 100
192.168.0.0/24 wan 100
0.0.0.0/0 wan 192.168.0.254 100
 Заголовок сообщения: Re: wan и lan в одной сети
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 16:18
nat
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 17:08
admin_ts писал(а):
нужно что бы адрес локалки и инета были в одной сети 192.168.0.0/24....
так быть не может. читайте матчасть.
СергейП писал(а):
nat
nat ?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 18:58
Или делать 2 ната. Но это отдельное извращение...
192.168.0.0/24 -----wan-[Router1]-lan-----192.168.1.0/24-----wan-[DFL]-lan---192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 19:10
что именно почитать ? не берусь утверждать на 100%, но кажется микротик данную ситуацию отрабатывал штатно.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 21:20
Ну, если на микротике все порты собрать в бридж, то да, так будет работать. И то, если это не касается сети ISP. Но это не штатно, имхо. Может и ошибаюсь, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 23:41
admin_ts писал(а):
... кажется микротик данную ситуацию отрабатывал штатно.
Ой, сумлеваюсь...
Имхо, для любого роутера это нештатная ситуация.
Это как - руки, ноги и голову заставить расти из одного места. Вроде все есть, но Х. знает на что это похоже. )
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 13:32
MTRX писал(а):
Ой, сумлеваюсь...
Согласен.
В модели TCP/IP все адресуемые сети - разные. Это и есть "штатно".
Развивая аналогию с одним местом, работать будет штатно в том смысле, что вместо рук, ног и головы будут совместимые "как ашки". И работать будет такой агрегат соответственно. :D
Подтягивайте матчасть.
Или реализуйте извращенческую схему, упомянутую выше:
сеть 0 -> NAT -> сеть X -> NAT -> сеть 0
Ну а самый естественный и рекомендуемый вариант - сети wan и lan сделать разными.
Можно отметить, что работает схема с такими "нулевыми сетями": wan (192.168.0.0/25), lan (192.168.0.128/25).
Если хотите обсудить, то опишите, пожалуйста, откуда возникло такое требование.
Hands_Legs.png [ 19.13 KiB | Просмотров: 9898 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 16:51
попробую с микротиком в понедельник этот фокус проделать, сегодня не успел.
самому интересно стало.
ЮрийАМ, картинка за вашим авторством ? Сальвадор Дали одобрил бы
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 17:32
Сбацал на скорую руку. 8)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 19:55
:D
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 08:47
затестил на микротике (RB951G-2HnD) эту причудливую схему, все работает (сбросил настройки, WAN он получил по DHCP, LAN я руками вбил см. скрин) пинги как в локалку так и наружу улетают, попробовал его шлюзом у себя выставить - шлюзит.
почему вопрос возник такой - все банально, надо было настроить dfl-260e, сбросил его по умолчанию, ну а дальше когда айпишники выставил, вот такую задачку получил, помню же что у Мтик-а такая схема работала, вот и стало интересно почему этот тип не может (ЧЯДНТ). чисто спортивный интерес а не какая то трудность.
2018-05-07_08-32-33.png [ 35.73 KiB | Просмотров: 9844 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 08:59
Маршруты микротика можно посмотреть?
Поставьте на компе адрес 192.168.0.57. Будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 09:15
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 A S 0.0.0.0/0 192.168.0.254 1
1 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.250 bridge 0
будет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
