Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: DIR-850L A1 firmware 2.5.4 не работает VPN
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 14:06
Помогите поднять pptp/l2tp. Чтобы я не делал, роутер бесконечно пытается соединиться с сервером. Пробовал разные VPN. У знакомых, на тех же серверах, все работает. У меня на смартфоне и планшете тоже все без проблем работает. Проблема только с роутером.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-850L A1 firmware 2.5.4 не работает VPN
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 14:55
Одновременно 2 активных wan-соединения, видимо, не получится создать.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 15:40
мне нужно временно настроить pptp, пока ркн не успокоится. У меня провайдер (Ростелеком) работает через pppoe. Он мне не говорит, что нельзя создать. Он создаёт, но не может подключиться к серверу. Я извиняюсь, просто не специалист в этом.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 16:09
Ну тогда ждите пока ркн успокоится. Или смотрите логи. Изучайте вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 16:29
Я три дня на это потратил. Вопрос изучал, облазил кучу форумов, в том числе и забугорных, нет нигде решения. На этом форуме один человек писал про vpn на 2.5.4, его вариант мне не помог. Я написал, что плохо разбираюсь в вопросе, а вы мне пишите, мол, идите смотрите логи. Если нет ответа, то не засоряйте тему бессмысленным спамом.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 16:57
Dimitsky писал(а):
... мне нужно временно настроить pptp, пока ркн не успокоится. У меня провайдер (Ростелеком) ...
МГТС и Ростелеком режут PPTP соединения. Поэтому и говорят, что не не получится. Что тут непонятного то? Они Вам не предлагали купить прямой IP ? Типа, с ним все будет работать.
И Вам правильно сказали - посмотрите логи ротера в момент вашего мифического соединения, чтобы понять что не нравится роутеру. Как это сделать? Элементарно, раз Вы любите много читать - Открыть наконец руководство пользователя к Вашему роутеру на странице 115. Вы его хоть раз открывали? Нет? тогда откройте: DIR-850L A1 User Manual
Но Вы же не хотите слушать умные советы грамотных людей, Вы же еще раз полезете на забугорные сайты, которые нихрина на знают об особенностях vpn в среде российских операторов.
Ну, дерзайте.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 17:50
MTRX писал(а):
Но Вы же не хотите слушать умные советы грамотных людей...
Ну, дерзайте.
Ну а вы хотите слушать или нет? Если человек не разбирается во всем этом, что ему скажут эти логи? Форум для этого и сделан, что бы те кто понимают помогали тем кто не понимает. Как включить этот лог и читать его я знаю. Но что он там пишет понятия не имею. Я пробовал включать логи ошибок, предупреждений но они все пустые во время соединения. А общий лог для меня просто набор букв. И про Советы «умных» людей. В мануале описана работа на старых прошивках. На 2.5.4 совсем другой интерфейс и сама структура настроек другая.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 18:07
Ну так а кто мешает его сюда выложить? И мы вместе и посмотрим!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 18:08
Устройство снято с поддержки. Переписывать мануал под новый интерфейс уже никто не будет.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 18:22
Dimitsky писал(а):
Помогите поднять pptp/l2tp. Чтобы я не делал, роутер бесконечно пытается соединиться с сервером...
Покажите скриншоты того, что Вы делали.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 18:32
Так и сказали бы сразу. Я включил отладочный лог, затем создал pptp подключение и поставил флажок «отладка ppp», как-то так она называется. Я сегодня возвращал роутер к заводским настройкам, время забыл настроить.
Jan  1 02:55:51 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan  1 02:55:51 dms_redirect_state_output[9928]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 02:55:51 dms_redirect_state_output[9928]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 02:55:51 dms_redirect_cfg_output[9928]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: key_l2_incoming = eth1
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: test
Jan  1 02:57:59 wan_conf[10075]: is_wizard_incoming = 0
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: IPOE IPV4
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: max_count = 10
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: key_l3_incoming = create
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: key_l3_incoming = create have tunnels
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: key_tun_incoming: create
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: set iface eth1_10 for key_tun_incoming
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: Get incoming L2 eth1 from config
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: Is it lan?
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: It's wan iface
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: Make new
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: Create L3 on L2 eth1
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: Set iface eth1!
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: Key for connection is eth1_11
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: L3 ethernet
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: Start start_ip on iface eth1_11
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: Start start_ip for ipv4
Jan  1 02:57:59 resident[10075]: start ipoe
Jan  1 02:57:59 start_ip[10075]: begin (eth1 -> eth1_11)
Jan  1 02:57:59 resident[10075]: start ipoe (v0) on eth1
Jan  1 02:57:59 start_ip[10075]: add udhcpc "-W 2" option for RLX
Jan  1 02:57:59 start_ip[10075]: pos = 11
Jan  1 02:57:59 conf_wan[10075]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Jan  1 02:57:59 dms_redirect_state_output[10075]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan  1 02:57:59 dms_redirect_state_output[10075]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan  1 02:57:59 dms_redirect_cfg_output[10075]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan  1 02:57:59 udhcpc[10076]: UDHCP start..
Jan  1 02:57:59 udhcpc[10076]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: eth1, connect: 11)
Jan  1 02:57:59 udhcpc[10076]: interface eth1 index 32
Jan  1 02:57:59 udhcpc[10076]: interface eth1 hwaddr 70:62:b8:71:5b:43
Jan  1 02:57:59 udhcpc[10076]: interface eth1 mtu is 1500
Jan  1 02:57:59 udhcpc[10078]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan  1 02:57:59 event[10078]: send event "ipoe down"
Jan  1 02:57:59 udhcpc[10076]: Opening raw socket on ifindex 32
Jan  1 02:57:59 resident[1091]: record = action:down;iface:eth1;contag:11;
Jan  1 02:57:59 resident[1091]: phys_iface eth1
Jan  1 02:57:59 resident_ipoe_handler[1091]: ip_type = (null)
Jan  1 02:57:59 resident[1091]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 02:57:59 resident[1091]: resident_ipoe_handler - 2
Jan  1 02:57:59 resident_ipoe_handler[1091]: name: eth1_11
Jan  1 02:57:59 resident[1091]: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_11, tun:, ip_type:0
Jan  1 02:57:59 resident[1091]: ip_is_down on eth1_11
Jan  1 02:57:59 resident_ipoe_handler[1091]: is done on iface eth1_11 with action down
Jan  1 02:57:59 resident_ipoe_handler[1091]: exit
Jan  1 02:57:59 udhcpc[10076]: Sending discover...
Jan  1 02:58:00 dms_get_last_renew[10104]: file /tmp/stat.eth1_11 not found
Jan  1 02:58:01 udhcpc[10076]: Sending discover...
Jan  1 02:58:05 udhcpc[10076]: Sending discover...
Jan  1 02:58:18 udhcpc[10076]: Sending discover...
Jan  1 02:58:20 udhcpc[10076]: Sending discover...
Jan  1 02:58:24 udhcpc[10076]: Sending discover...
Jan  1 02:58:37 udhcpc[10193]: Sending discover...
Jan  1 02:58:39 udhcpc[10193]: Sending discover...
Jan  1 02:58:43 udhcpc[10193]: Sending discover...
Jan  1 02:58:56 udhcpc[10193]: Sending discover...
Jan  1 02:58:57 udhcpc[10193]: Sending discover...
Jan  1 02:59:02 udhcpc[10193]: Sending discover...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 19:21
Настройки:
Как выглядят соединения:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 19:28
Вы создали два wan-подключения. Но активно будет только одно. Не умеет эта мыльница (круглая) держать два активных wan-подключения. Не-у-ме-ет. Точка. Ищите другие пути (устройства) для решения своего вопроса.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 19:40
:( я Вас понял, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 19:46
Увы, это правда.
На Кинетике это сделать можно.
Вот ТУТ я описывал все с картинками.
Но опять же - это все при условии, что Оператор не режет PPTP соединения. Я могу ошибаться, но Ростелеком их режет.
МГТС точно режет - дома я это поборол другими средствами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
