Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: DFL-260E, L2tp/IPSEC и два интерфейса
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 18:18
DFL-260E, прошивка 2.40.04.08-21460
Подключено два выхода в инет - на wan и на dmz. Wan - главный (метрика в дефолтовом маршруте меньше).
С помощью таблиц и правил маршрутизации настроено, что на входящий трафик устройство отвечает по тому интерфейсу, с которого трафик пришел. Это работает.
Поставил два сервера PPTP, по одному на каждый интерфейс. Работают оба без проблем.
Делаю L2TP/IPSEC, пока сервер один, перенастраиваю с одного интерфейса на другой.
L2TP сделал стандартно, по мануалам.
На главном интерфейсе работает, на другом - нет. Переключаю метрики, чтобы dmz стал главным - работает.
То есть, как я понимаю, дело в роутинге.
Сегодня убил кучу времени, чтобы понять, что именно в маршрутизации надо настроить. Так и не понял ((
IKE SA устанавливается. В логах ничего, потому что не правила режут трафик. Тихо гонит пакеты куда-то не туда ((
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E, L2tp/IPSEC и два интерфейса
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 15:40
чтобы устройство одновременно отвечало по двум ван-портам надо настроить PBR, что у вас и сделано для других протоколов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 15:51
Ну да. Только если для других протоколов это получилось легко, то тут пока ничего не получается.
Кроме того, "есть один нюанс"(С), даже два.
1. PBR я настроил для входящих сессий. Возможно, при работе L2TP/IPSEC VPN сессии возникают и исходящие. Их тоже надо как-то настраивать.
2. IKE SA все-таки устанавливается. Значит, для чего-то моих настроек хватает, а вот для чего не хватает?
Пойду курить мануалы ((
Кроме того, возможно, есть резон сначала попробовать добиться того же от IPSEC VPN (Site2Site). Не знаю.
Пока я долблюсь в эту задачу без особых результатов. (((
