Текущее время: Сб июн 13, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: Re: SNMP des-1210-28meb2
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 19:16
Уважаемые разработчики!
модель устройства - des-1210-28meb2 6.10.B017
одна модель лежит на столе (собрана тестовая схема).
при включении IP mac binding на порту дает трап. По нему многое непонятно
сам трап дает такие данные :
02.24.0f.0a........ (имеется в виду macNotification - .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.120.0.17)
первый параметр 02 - может быть 01 и 03.... что это такое?
второй параметр десятичный (24) это номер порта (экспериментально вроде бы подходит)
третий параметр 0f.0a.... это мак.
но вот что еще непонятно.
эксперимент:
в таблице стоит неправильный мак1 (подключаем устройство с другим мак 2)
- приходит трап 02.порт.новый мак2 (в обработчике его пишем в таблицу ip mac а предыдущий убираем)
- тут же приходит еще один трап - но с предыдущим мак1 алгорит ничего не понимает - тулит его на прежнее место
и пошла пляска старый, новый. причем первый код идет и 01 и 02 для обоих маков. Так я логики и не понял, в каком случае менять, а в каком не трогать таблицу. приходящие данные в точности идентичны (отличаются только маки)
вопрос №2
второй свитч не стали ждать пока я разберусь и поставили в работу. прошивка та же. Но запустить трапы - хоть УБЕЙ не получается. НУ КАК ИХ ЗАПУСТИТЬ??? Ставил все и трап хосты и трапы сетингсы - просто сверил обе модели - все совпадает, а трапов нет. с установленного в работу устройства ip доступ до сервера обработки предоставлен.
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 12:43
help me!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 14:56
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/193.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 09:32
С горем пополам вроде бы заработало. К сожалению нет более полной технической документации, даже на том же ftp и даже наличие MIB не решает массу возникающих вопросов и нестыковок. За поддержку - спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 14:23
прошу также подсказать установка функции: DCHP snooping vlan list
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.14.10.1.1.13.(номер порта)
каждый бит соответствует идентификатору vlan - разобрался. Пободная методика на этой же модели в функции
DHCP Server Screening Vlan Settings.
Уже установил DCHP snooping vlan с помощью WEB и по SNMP пишу 0000000..... т.е. по идее VLAN должен быть сброшен.
При записи получаю ошибку:
Error in packet at '.1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.14.10.1.1.13.20': wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Re: SNMP des-1210-28meb2
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 18:08
help me!!!
