Текущее время: Ср сен 16, 2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 04:05
offtop: А зачем вы вообще 100 сфп покупаете? Если есть программатор - можно же 1000 в 100 шить
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 13:53
20км 1г дороже, чем 20км 100м. финансовый вопрос, в общем.
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 19:48
еще один глюк, на этот раз конкретно со свитчом без внешних факторов )
есть порт медный, в него преждевременно воткнут клиент с wifi-точкой, на порту есть несколько маков, включен port_security (маков меньше ограничения по port_security), dhcp_relay.
перенастраиваем этот порт - меняем на порту влан (один untagged на другой также untagged), отключаем port_security, dhcp_relay.
клиент начинает работать в новом влане (без проблем работает).
при этом по show fdb port 5 на порту я вижу как маки в старом влане (с типом DeleteOnTimeout), которого там уже нет, так и в новом (с типом Dynamic).
и вижу их в течение примерно полудня после того, как сменили на порту влан.
clear fdb port 5 не чистит маки старого влана с порта (новый очищается).
помогает только ребут свитча.
прошивка та же, 1.04.b047.
ps: глюк с sfp с предыдущей страницы повторился на аналогичных гигабитных sfp того же производителя. при этом эти же sfp, втыкаемые в DGS-1100-10/ME - проблем не вызывают. все же что-то в прошивках 1100-06 и 3200 есть, что крайне криво реагирует на кривые sfp. впрочем, 1100-10 даже media_type не показывает на любом модуле )
/nixx
 Заголовок сообщения: ISM
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 09:51
Добрый день!
Наблюдаем глюки с работой ISM Vlan, выражаются в периодическом пропадании потока (соответственно остановке картинки).
При этом если выключить IGMP Snooping, то работать будет нормально, но получаем естессно то, что все подписки на свиче льются всем.
И наоборот, если настроен только снупинг, без ISM влана, то тоже работает нормально (но надо выше где-то мультикаст подмешать в пользовательский влан).
Прошивки пробовались разные, от 1.03.B029 до 1.04.B047. Аналогичная проблема наблюдается и на 1100-10/ME. При этом 1210-26/ME (28/ME) работают без проблем. Кто-нибудь сталкивался с таким ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 10:55
nixx
Не могу подтвердить проблему.
Опишите пожалуйста ваши действия по шагам
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 12:22
Alexandr Zaitsev писал(а):
nixx
наверно у меня свитчи не такие, как у вас ))
во вложении полный лог моих действий на свитче, сброшенном через reset system.
в порт 5 воткнута офисная сеть.
примерно на 170-й строке во 2-й порт воткнулся тестовый ноут, и больше из него не вынимался.
обратите внимание на строку 498 и последующие.
и, во избежание недопонимания, я жалуюсь не столько на неработу "clear fdb", сколько на то, что mac-адрес сам по себе не экспайрится на порту с течением времени. а clear fdb - это уже вторично.
dgs-1100-06me-fdbstuck.txt [15.35 KiB]
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 12:53
Теперь подтверждаю
Всё дело в команде save
 Заголовок сообщения: Re: ISM
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 05:45
Sure писал(а):
Добрый день!
У всех ISM Vlan работает отлично ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 09:53
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг с коммутатора, схему сети, а также вывод команд
show igmp_snooping
show igmp_snooping group
во время проблемы и укажите с какими именно группами и на каких портах возникла проблема
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 10:08
nixx
Разработчики подтвердили проблему, фикс будет 14 мая
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 11:48
nixx
спасибо.
а про проблему с DDM SFP на предыдущей странице можете что-то сказать, или про не-Длинковские SFP комментариев не даете? )
хотим вернуть купленные модули продавцу (Тайле), мотивируя тем, что с нашими свитчами эти модули не ква, а тот в общении по телефону просит какую-нибудь информацию от Длинка.
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 12:22
Пытаемся решить эту проблему, но пока никаких обещаний дать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 14:33
Добрый день, хотел уточнить если отключить опцию Reset Button коммутатор можно будет сбросить каким нибудь другим способом, например с использованием программатора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 14:50
Можно будет сбросить только перезалив образ флеш на программаторе
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 15:49
Перешили больше 20 коммутаторов на самую последнюю прошивку 1.04.B047 - наблюдаем отключение управления по непонятным причинам, при этом трафик продолжает идти через коммутатор. Самое грустное в ситуации что из-за отсутствия консольного порта провести разбор причин не представляется возможным. Когда можно ожидать исправления проблемы?
