Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Firewall dfl-870 и DFS в на AD
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 14:15
а если по IP ?!
кто у вас DNS сервер ?!
в каком порядке идут DNS ?!
по IP проблем нет, тоже работает
DNS на WinServ2003 CD (192.0.0.1)
На DFL WAN1 прописаны DNS провайдера (0.0.0.200, 0.201) в DHCP LAN1 указан DNS1 сервер CD (192.0.0.1), DNS2 провыйдера (0.200)
на DNS-сервере(192.0.0.1) указаны dns-yandex хотя должны быть провайдерские по хорошему (настраивал не я)
P.S Падает скорость в 3-4 раза когда отключаю правило all-tcpudp, а оставляю только нужные (http, ftp, pop, smtp и т.д)
если проверять speedtest.net
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 14:25
Если у вас домен Windows, то надо всех клиентам раздавать адреса DNS серверов домена и никаких иных.
Поскольку ресурсы вашей сети доступны по имени только с DNS серверов с вашей внутренней зоной.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 05:48
Поэтому на DFL DHCP и указываю DSN-server CD 192.0.0.1, а клиенты недополучают DNS и нет доступа к общим ресурсам.
Появляется только после перезагрузки клиента или вкыл.выкл сеть. подключения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 06:32
Подробней действия лечения. Что значит перезагрузка клиента и и включая выкл сеть?
И ещё одно, сколько проводов втыкается в lan dfl?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 11:07
Присоединяюсь к предложению вернуть все как было. Более того, у меня появляется подозрение, что "как было" было настроено не Вами.
А затем, если все же останется желание перемен, вводить их мелкими шагами, очень постепенно. Непременно используя nslookup.
Кроме того, рекомендуется использовать вместо адресов 192.0.0.0/16 адреса 192.168.0.0/16, как легитимно серые.
И называть контроллер домена по-русски или хотя бы DC (Domain Controller). Поскольку CD - это чаще старичек компакт-диск.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 10:48
Оставить все как было не получится т.к DFL-firewall нужен в любом случае. IP привел как пример.
В DHCP оставил только DNS DC, полет нормальный всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 06:12
Появилась новая проблема. Теперь слишком долго открываются сайты. Пробовал разные DNS , безрезультатно.
На DFL настроен DHCP с указанным DNS на DC (192.168.0.10). На DC, DNS указан провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 06:39
Так открываются или резольвятся?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 11:23
для начала, nslookup вам в помощь для проверки всех DNS серверов на проблемных компьютерах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:01
Сейчас часто нет необходимости ориентироваться на DNS провайдера. По-моему, удобнее использовать публичные, например, гугловские 8.8.8.8 и 8.8.4.4.
В вашем случае все клиенты домена должны использовать DNS сервер с вашей доменной зоной, на котором в качестве серверов пересылки, например, достаточно указать 2 гугловских сервера, упомянутых выше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 14:19
nslookup внутренний DNS = не удалось найти
nslookup провайдера или яндекс = превышено время ожидания
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 18:05
ну так проблема в DNS$-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 19:58
Да, но если подключаю обратно старый DHCP и Старый router все работает норамально. (Смотреть схему выше🔝). Настройки все перенёс на DFL😕 (DHCP таблица и статика с роутера)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 00:07
Nslookup ya.ru
Nslookup локальное имя
Nslookup ya.ru 8.8.8.8
Tracert - d 8.8.8.8
Tracert ya.ru
В студию, под споллер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 10:04
Nslookup ya.ru
Tracert - d 8.8.8.8
Tracert ya.ru
Nslookup ya.ru
╤хЁтхЁ: UnKnown
Address: 192.168.0.10
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Превышено время ожидания запроса UnKnown
Nslookup Вася Пупкин
╤хЁтхЁ: UnKnown
╚ь : Вася Пупкин.local
Address: 192.168.0.252
╤хЁтхЁ: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь : ya.ru
Addresses: 2a02:6b8::2:242
87.250.250.242
Tracert -d 8.8.8.8
Трассировка маршрута к 8.8.8.8 с максимальным числом прыжков 30
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 1 ms 1 ms 2 ms 217.11.65.18
4 1 ms 2 ms 1 ms 176.119.226.29
5 1 ms 2 ms 1 ms 79.142.48.65
6 4 ms 1 ms 2 ms 85.29.131.41
7 * * 32 ms 85.29.131.28
8 29 ms 30 ms 29 ms 85.29.131.29
9 60 ms 60 ms 60 ms 195.208.208.250
10 61 ms 61 ms 60 ms 108.170.250.129
11 63 ms 60 ms 68 ms 108.170.226.241
12 60 ms 71 ms 60 ms 8.8.8.8
Трассировка завершена.
Tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.242]
с максимальным числом прыжков 30:
3 6 ms 5 ms 1 ms bgp.telnet.ua [217.11.65.18]
4 1 ms 1 ms 1 ms 176.119.226.29
5 2 ms 1 ms 2 ms 79.142.48.65
6 2 ms 2 ms 1 ms comp131-41.2day.ua [85.29.131.41]
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 29 ms 29 ms 29 ms comp131-29.2day.ua [85.29.131.29]
9 59 ms 58 ms 63 ms styri.yndx.net [195.208.208.116]
10 63 ms 57 ms 57 ms m9-p2-eth-trunk8.yndx.net [87.250.239.127]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 63 ms 64 ms 64 ms ya.ru [87.250.250.242]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
