Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: DGS-3427 VLAN Trunk
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 16:47
День добрый!
В сабжевом коммутаторе есть отдельная вкладка в настройках вланов - VLAN Trunk.
Кто-нибудь может пояснить зачем она именно отдельным пунктом и за что отвечают подчеркнутые красным параметры.
Просто столкнулся с определенными трудностями при организации транков для вланов именно на этом коммутаторе, со всеми остальными, которые есть в хозяйстве, начиная с DES-3326SR все нормально...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3427 VLAN Trunk
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 17:15
верхнее подчёркнутое - включение/выключение этой функции в целом.
если она выключена, она не будет действовать, даже если включена для конкретных портов.
нижнее подчёркнутое - включение/выключение для конкретных портов.
а на DES-3326SR никак не может быть всё нормально с VLAN Trunk, потому что этой функции на них просто нет :)
она появилась намного позже, где-то начиная с DES-3026
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 17:33
Так, ну видно я вообще перестал хоть что-то понимать...
Чтобы порт был транком для вланов, ну, т.е. чтобы в нем бегал трафик от разных VID, мы прописываем это порт тегированным как раз в эти VID, получаем транк. Все это нормально работало на 3326-х и на всех других, без включений всяких функций отдельно.
http://www.dlink.ru/u/faq/62/212.html
С этим коммутатором такой фокус у меня не получается....или эти настройки это совсем другое...
Если включаешь VLAN Trunk Global Settings, то VLAN Trunk Setting нельзя поставить в Enable, т.е. нельзя выбрать транковый порт, тогда зачем это все?
Если это какая-то отдельная функция, то где про нее прочитать, в мануале к девайсу написано, что можно "копать или не копать", ну т.е. ее можно включить или отключить, что это такое и почему я вижу это только в этом коммутаторе...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 17:46
VLAN Trunk - это пропуск произвольных вланов.
например, свич стоит по дороге между двумя объектами, и заранее неизвестно, какие вланы будут гонять по этому каналу.
аналогом VLAN Trunk является создание всех возможных 4095 вланов и добавление в них указанного списка портов.
раньше, когда у свичей было ограничение на количество вланов, для этого использовался специальный протокол GVRP и вланы создавались динамически.
а сейчас всё упростили, свичи умеют 4095 вланов, достаточно на этих портах врубить VLAN Trunk и всё…
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 09:15
Так, теперь понятнее стало, вопрос теперь в другом, если я хочу сделать все по старинке, типа вот так - http://www.dlink.ru/u/faq/62/212.html
то это должно работать? Если должно, то еще вопрос, одновременно эти технологии работать могут? И где все таки почитать про VLAN Trunk в d-link'ах?
А "поверх" LACP транков VLAN Trunk будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 12:25
Это не "старинка", это просто разные вещи.
VLAN Trunk используется на портах в собственной сети, подключённых к доверенным железкам, поскольку позволяет получить доступ ко всем вланам без исключения.
Ручное указание конкретных вланов по-прежнему используется, например, в случаях, когда надо подать конкретные вланы клиенту, заведомо не пуская его в остальные вланы.
Когда же нужно, к примеру, отправить на порт своей сети пачку уже прописанных на свиче вланов - можно сделать и так, и этак, как больше нравится.
Одновременно всё работает, да. И "поверх" тоже работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 14:39
Спасибо!
Может я что-то делал не так, попробую еще разок на выходных, когда никого не будет на работе....
