Текущее время: Вт авг 11, 2026 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 18:57
Vadim_PV писал(а):
MTRX писал(а):
Если одним из оператором является МГТС, то такое возможно. Они режут PPTP.
МГТС, я так понимаю, только к Москве относится, у меня же все происходит несколько южнее)))
У Вас ни на каком месте не написано, где все происходит.
authentication_failed означает, что логин/пароль неправильный!
А вы народу моск выносите не по делу!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 21:06
Ну или нет такого пользователя..
Хотите что бы работало, зрим в мою подпись и делаем выводы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 09:31
Понял, спасибо.
Эмм, я в предыдущем сообщении написал, кто пытается авторизоваться на сервере, и так же два раза упомянул, что этот юзер не имеет отношения к проблемному устройству.
Могут ли данные для авторизации на DFL-е клиенте каким-то образом закешироваться? т.е. мы вводим данные нового пользователя, но при этом DFL берет логин/пароль не из секции Authentication, а из какого-то кеша или его подобия.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 11:27
нет , проверяте все с нуля , ошибка на вашей стороне . искать ошибку в конфигах -дорого
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 11:28
Исключено.
Если бы не Ваш ФСТЭК, можно было бы рекомендовать обновить прошивку.
Если попытка подключения происходит с клентского IP адреса, то это клиентский DFL. Посмотрите и предоставьте логи с него в момент подключения.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт мар 15, 2018 16:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 15:24
SLY_rus писал(а):
Моя 860Е от ФСТЭКа поддерживает ...
1. От ФСТЭКа - только сертификат. Сама железка - от Д-Линк.
2. С какой целью покупался МЭ именно с сертификатом ФСТЭК? Это часть комплексной системы ИБ по защите ПДн?
Если Да, то менять прошивку не стоит, ибо версия прошивки прописывается в сертификате ФСТЭК. При этом версия 11.10.01.06 (WW) ФСТЭКом не сертифицирована. Если у вас все серьезно с ПДн, то при очередной проверке ФСТЭКа - выe@ут и высушат!
Поэтому перед сменой прошивки с той, которая в сертификате ФСТЭКа на более новую и несомненно лучшую, стоит все взвесить.
Если же ПДн нет или организации пофигу на все это дело - можно смело обновлять - однозначно свежая прошивка 11й серии очень хороша.
Я очень плотно в последние полгода работаю со ФСТЭКом и прочими регуляторами, и знаю о чем говорю.
OFF. Володь, тебе в понедельник с корабля на бал - зам. рук. Управления ФСТЭК России по Центральному ФО Литвиненко В.А. :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 17:53
За прошедшее время "проблемный" DFL-клиент два раза таки неожиданно подключился к серверу, но так же неожиданно и отключился т.е. на DFL-е сервре в Status=>User Authentication я видел, что юзер под которым должен авторизовываться проблемный DFL там присутствовал, при этом из сети "за" проблемным DFL-ом, становились доступны ресурсы локальной сети DFL-а сервера т.е. VPN-канал поднимался и работал.
YuriAM писал(а):
Исключено.
Понял, спасибо.
Думал об этом, но увы, мы не можем обновить прошивку прибора т.к. должны во всем соответствовать законодательству.
Свежий лог:
Клиент https://yadi.sk/i/MIQ2kOZo3TgnZk
Сервер https://yadi.sk/i/XSk0qKLi3Tgncb
Как раз есть момент когда соединение установилось, и пропало.
Нарисовал схему сети, не могу сказать насколько верно, но оборудование установлено именно так.
*Динамич. IP
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 11:34
Раз канал таки частично работает, то настройки скорее всего верные. Можно попробовать заменить его на L2TP или Ipsec. По-крайней мере при большей статистике будет больше информации для размышлений. Я сам чаще использую L2TP.
Об этом не думали?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 16:02
Об этом не думали?
Вопрос в том, что кроме "проблемного" DFL-260E есть еще два DFL-860E, с ними проблем нет, все подключается и работает.
Можно ли на DFL-е "сервере" поднять еще один сервер VPN работающий по протоколу L2TP? Не будет ли проблем при одновременной работе двух серверов VPN на одном DFL-860E?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 16:42
Можно. И проблем не будет.
Вообще, для связи удаленных офисов всегда предпочтительней IPsec, как наиболее безопасный.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 17:01
Понял, спасибо.
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 12:14
Vadim_PV писал(а):
Понял, спасибо.
Буду пробовать.
Разумеется, перед экспериментами бекап конфигурации или системы на всех устройствах рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 09:17
Это само собой.
Прошу подсказать, как настроить DFL-клиент, чтобы он подключался к DFL-у серверу, используя IPSec.
Инструкция по настройке "сервера" - http://www.dlink.ru/u/faq/92/927.html
А вот как настроить "клиент" я что-то не пойму :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 10:44
В IPsec нет сервера и клиента. Оба устройства настраиваются аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 12:43
Очень извиняюсь, но не понимаю одну вещь - как устройства "понимают" к какому IP-адресу подключаться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
