Текущее время: Ср июл 01, 2026 22:48
 Заголовок сообщения: VLAN от провайдера на DFL-1600
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 09:30
Доброе время суток.
Если уже обсуждалось, прошу не тапками кидать, а ссылками. В поиске искал, но не нашел.
На руках сброшенный в ноль DFL-1600 FW 2.27.08.04-22683
От провайдера интернет приходит в тегированом VLAN 15
Как выйти наружу хотя бы пингом с железки? Дальше думаю разберусь.
wan1_ip 10.10.10.15
wan1net 10.10.10.0/24
wan1_gw 10.10.10.1
lan1_ip 192.168.1.1
lan1net 192.168.1.0/24
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: VLAN от провайдера на DFL-1600
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 12:17
Ну, для начала, рекомендуется апгрейд прошивки до любой стабильной WW. Лучше v2.27.08.03 WW
К сожалению, мастером этого не настроить. Но это совсем не сложно. Всего лишь надо на нужный WAN настроить VLAN. И потом уже на этот интерфейс настраивать все как обычно.
Или можете мастером настроить все для WAN2 только с другими реквизитами - совсем другая подсеть и адрес и шлюз. Это послужит примером для настройки VLAN.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт мар 27, 2018 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 12:33
YuriAM писал(а):
К сожалени. мастером этого не настроить. Но это совсем не сложно. Всего лишь надо на нужный WAN настроить VLAN. И потом уже на этот интерфейс настраивать все как обычно.
Мастер и не нужен.
Если не сложно, подскажите пожалуйста, как "на нужный WAN настроить VLAN"
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 12:36
я дольше буду писать что сделать.
сам я впервые настроил VLAN с лету, ничего не читая и имея небольшой опыт работы с DFL. Как говорится, там было все интуитивно понятно.
Очень удивился и порадовался, что сразу заработало.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт мар 27, 2018 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 13:15
виланы между двумя dfl я настраивал несколько лет назад по мануалу - нормально все подружилось,
возможно я просто чего-то не понимаю.
просто подскажите на словах - что именно нужно сделать, точные команды, закладки и названия интерфейсов не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 13:26
В интерфейсах открываете VLAN. заводите новый с нужным тегом и сразу назначаете сети и шлюз. Лучше указать галку автоматического маршрута по умолчанию. Объекты нужных подсетей и адресов лучше завести заранее, до этой операции. Если они уже заведены, как в первом посте, то их и используйте. Разве что потом, для красоты и ясности можно их переименовать с "wan1" на "VLAN5".
сделать разрешающее IP правило
NAT lan1 lan1net VLAN5 all-nets all-services.
применить настройки
убедиться, в Status-Routes что у вас существует ЕДИНСТВЕННЫЙ основной маршрут через VLAN5. Для проверки пингануть с самого DFL шлюз провайдера.
для начала должно хватить.
Но создание образца через мастер вам может помочь, если вы чувствуете неуверенность или много забыли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
