Текущее время: Ср авг 19, 2026 01:15
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 14:20
Здравствуйте.
Имеем
orion-swr9:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : BC-F6-85-23-F2-00
IP Address                 : 192.168.111.9 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.255.254.0
Default Gateway            : 178.212.xxx.xxx
Boot PROM Version          : Build 1.00.016
Firmware Version           : Build 2.60.B019
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : PVXE1C5000565
System Name                : orion-swr9
System Location            : Servernaya
System Uptime              : 0 days, 8 hours, 49 minutes, 24 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
RIP                        : Disabled
RIPng                      : Disabled
DVMRP                      : Disabled
PIM                        : Enabled
PIM6                       : Disabled
OSPF                       : Enabled
OSPFv3                     : Disabled
BGP                         : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : On
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
DHCP Relay                 : Disabled
DNSR Status                : Enabled
VRRP                       : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Enabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver               : Disabled
Сегодня ночью подсклчила загрузка CPU и перестал работать PIM и вообще весь мультикаст. Коммуатор стал переодически пропадать из мониторинга потому что перестал иногда отвечать на ARP (прописал статик ARP на сервере мониторинга и пропадать перестал)
Вот что имеем по пакетам на CPU
orion-swr9:admin#show cpu port
Command: show cpu port
Type                PPS        Total       Drop
OSPFv2              1          58298       8518
OSPFv3              0          0           0
RIP                 0          3           3
RIPng               0          0           0
LACP                3          102868      0
802.1X              0          0           0
Stacking            0          0           0
GVRP                0          0           0
STP                 0          0           0
CFM                 0          0           0
LLDP                0          666         0
CTP                 0          82719       39902
BGP                 0          0           0
DHCP                0          0           0
DHCPv6              0          0           0
ERPS                0          0           0
OAM                 0          0           0
IGMP                0          4048        549
MLD                 0          0           0
PIM-IPv4            0          132         0
PIM-IPv6            0          0           0
DVMRP               0          0           0
Reserved-IPv4-IPMC  2          55332       55332
Reserved-IPv6-IPMC  1118       31660567    31660567
Unknown-IPv4-IPMC   0          5565        4201
Unknown-IPv6-IPMC   0          587         587
ARP                 0          3852        0
ICMP                3          67554       0
NDP                 0          0           0
ICMPv6              0          0           0
SNTP                0          41          41
DNS                 0          14          0
TFTP                0          0           0
RCP                 0          0           0
Telnet              6          7995        0
UDP-Helper          0          0           0
VRRP                0          0           0
CPU Load
orion-swr9:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  76 %         One minute -  67 %         Five minutes -  61 %
Подскажите, куда копать ?
Что за пакеты Reserved-IPv6-IPMC ? Почему их так много и они ли виноваты ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 15:16
Комментарий к файлу: CPU avg load
Screen Shot 2018-03-25 at 8.11.14 PM.png [ 49.15 KiB | Просмотров: 8517 ]
График загрузки
Видно как сегодня в ночь ЦПУ начал напрягаться
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 15:23
Обновился до верисии
Firmware Version : Build 3.00.004
orion-swr9:admin#debug show cpu utilization
Command: debug show cpu utilization
Five seconds -  74 %         One minute -  72 %         Five minutes -  71 %
Process Name         5Sec     1Min     5Min
OS_UTIL              23 %     28 %     28 %
bcmRX                23 %     23 %     23 %
DDM_TIC              12 %      6 %      6 %
EthFwd6              10 %     10 %     10 %
HISR1                 7 %      7 %      7 %
bcmL2X.0              6 %      8 %      7 %
bcmCNTR.0             5 %      6 %      6 %
GBIC_Pooling          5 %      3 %      3 %
DLS_Agent             2 %      2 %      2 %
IP-Tic                1 %      1 %      1 %
MAUMIB_TASK           1 %      1 %      1 %
IP-Msg                1 %      1 %      0 %
FWD-ETH               1 %      1 %      0 %
Ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 18:06
Ищите кто флудит в свич
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 19:02
А как вычислить с какого порта идёт флуд ?
Я вроде весь "доступ" (от этого свича) обшарил, ничего подозридельного не нашёл
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 04:12
Либо делать миррор портов и смотреть что там летает
Либо выключать порты и смотреть за загрузкой cpu
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 04:41
Не подскажите в WireShark кокой regexp для трафика Reserved-IPv6-IPMC будет ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 06:08
Попробуйте просто ipv6
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 07:47
Нашёл флудильщика
В одном из транспортных ВЛАНов был флудильщик по DHCPv6
Ethernet II, Src: D-LinkIn_c5:ef:15 (90:8d:78:c5:ef:15), Dst: IPv6mcast_01:00:02 (33:33:00:01:00:02)
причём херачил дичайшее количество пакетов
Не пойму почему этот свич обрабатывал этот трафик
Засунул этого же абонента в другой ВЛАН и вуа-ля
Screen Shot 2018-03-26 at 12.44.13 PM.png [ 29.79 KiB | Просмотров: 8478 ]
Внимание Вопрос
А какого фига "мы" обрабатывали этот трафик ? Если тупо в другом ВЛАНе "мы" его уже не обрабатываем
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 08:21
Попробуйте использовать cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 13:38
хихи. роутеры длинк кладут свитчи длинк... было бы смешно, если бы не было так грустно...
у меня тоже было раза три. только думал, что это из-за dhcp relay. однако ж нифига - у вас он выключен, и все равно.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 05:58
Самое интересное что я его реально просто перевёл в другой ВЛАН на доступе ну и он попал в другой ВЛАН транспортный.
Был VID 210:927
Стал VID 209:55
Никаких интерфейсов в этих ВЛАН на этом коммутаторе не было включено
DHCP relay также выключены
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 09:27
Добрый день
Каким правилом лучше всего пофильтровать ipv6, и можно ли это сделать только на ядре а не на доступе?
ISP LuxLite
