Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 17:17
В коммутаторе:
Device Type                : DGS-1510-28X/ME Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.002
Firmware Version           : Build 1.30.B010
Hardware Version           : A1
в порт 27 вставлен SFP модуль 1G.
При этом:
DGS-1510-28X/ME:admin#show ports 27 media_type
Command: show ports 27 media_type
 Port       Type
 27         10GBase-R
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 27       Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None         Enabled
          Auto
Можно ли получать информацию об SFP модуле командой show ports 27 media_type на данной модели коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 10:11
MikG2008 писал(а):
Подскажите где копать ?
После перезагрузки снимите вывод show tech_support и присылайте на почту
MikG2008 писал(а):
Или если у него есть планировщик, как его можно регулярно перезагружать??
Нет, это можно делать только внешними инструментами - например, скриптами по расписанию через snmp
Нет, пока что нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 11:46
А можете сообщить хотя бы приблизительные сроки, когда будет можно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 16:10
Сроков никаких нет - возможно, когда-нибудь добавят.
Пока что в планах не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 13:55
Добрый день,
Столкнулись с такой проблемой:
Имеются коммутаторы DGS-1510-28XS/ME, работали прекрасно, пока не выявили баг (на одной из железок при выключении 3 порта переставал ходить трафик на некоторых соседних), решили разом обновить прошивки на всех коммутаторах на версию 1.30.B011, после прошивки перестал работать igmp_snooping, при чем на некоторых железках был настроен ISM Vlan. после отката на 1.30.B010 ситуация не изменилась, попробовали 1.30.B009 и мультикаст вернулся.
С чем связана данная проблема?
Также опробовали прошивки на DGS-1510-28LP/ME - та же проблема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 19:03
Доброго времени.
Свитч DGS-1510-28X/ME
Версии прошивок:
1.30.B010
1.30.B011
Не работает Multicast.
Судя по счётчикам, которые нулевые, он в принципе ничего не видит на уровне IGMP. При этом, если отключить IGMP на устройстве, оставить просто L2 VLAN, то multicast тоже не прилетает.
Как писал pitskel - откат до 009 - multicast ожил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 11:37
Проверьте на следующей версии прошивки:
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... x/download
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 14:39
Проставщики на замену серии DES-3200 рекомендуют DGS-1510/ME. Взяли на тест парочку DGS-1510/28ME и столкнулись с тем, что на 1510 невозможно выбрать какие порты релеить, а какие нет - релеятся все.
Т.е. такая конструкция с 3200 не прокатывает на 1510:
#DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-28 state disable
Где 1-24 - абонентские порты, 25-28 - аплинки.
Очень бы хотелось в будущих прошивках DGS-1510/ME увидеть возможность настройки релея по портам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 19:42
ElviN писал(а):
Добрый день!
Столкнулись с подобной проблемой.
Только коммутатор DGS-1510-28XS/ME.
Суть проблемы.
Предположительно при пропадании связи с менеджментом коммутатора на несколько секунд и после его возобновления, ЦПУ коммутатора моментально скачет до 90%, при этом все работает, коммутатор доступен по ICMP, telnet, все ок, но не отвечает на SNMP, при отключении SNMP, ЦПУ падает до обычной его нагрузки. Отключаешь на минут 10, потом включаешь, бывает нормально работает, бывает снова ЦПУ скачет до 90%, и нужно отключать снова и ждать некоторое время.
Проблема появилась после обновления ПО к версии Build 1.30.B007
Проблема не решилась.....
Есть какая-то реакция по данному вопросу?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 13:40
Присоединяюсь к просьбе о релее по портам.
Есть ли вероятность получить данный функционал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 11:21
Здравствуйте
Уважаемые специалисты, напишите пожалуйста когда будет решение проблемы с высокой загрузкой CPU при использовании SNMP?
Спасибо
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 10:40
Здравствуйте
Или сообщите хотя бы Вы подтверждаете наличие проблемы или нет?
Спасибо
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:09
michailbugati писал(а):
Здравствуйте
Здравствуйте. Исправление данной проблемы выйдет ориентировочно в 1-й половине апреля.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 11:05
Спасибо большое за ответ
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 08:06
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой на коммутаторе DGS-1510-28X. Задача заключается в создание нескольких групп зеркалирования. При создание первой группы проблем не возникает, пытаюсь создать вторую группу, выдает ошибку (ERROR: The hardware resource is insufficient). Порты во второй группе зеркалирования не пересекаются с первой. Прошивку обновлял до последней. Подскажите пожалуйста, что может быть. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
