Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:03
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 23:03
Здравствуйте.
В 1210 вроде бы всё было понятно, 4 варианта работы порта, tagged/untagged/not member/forbidden, где по сути только маркированный и не маркированный трафик указывались.
Пример: 28 порт аплинк, с него приходит управляющий(1 не марк.), гостевой(5) и рабочий(6) vlan, значит порт имеет untagged_10 и tagged_5,6
2 порт имеет гостевой и рабочий трафик = tagged_5,6
остальные порты только рабочий не марк. - untagged_10
Был ещё вариант режима trunk порта, обычно использующийся для тех.целей или как аплинк без особых настроек (с этим проблем нет, но далее по тексту это понадобится)
Сейчас осваиваю 1510 с интерфейсом якобы от cisco, тяжело, режим с webui начать и тут началась неразбериха.
Соответствие vlan и порта указывается в отдельном разделе vlan interface (попытался узнать почему так, за день нашел тему где об этом писали люди, но разработчики указали что так задумано и менять не будут..).
Здесь вариантов больше:
access,hybrid,trunk.
По trunk вопросов нет, объединили в одно место.. А вот далее:
access комбинируется с вариантами маркированного и не маркированного трафика
hybrid аналогично.
Непонятно зачем так усложнили, ранее выбирался vlan и либо 1 раз указывался не маркированный id на порту, либо нужное кол-во маркированных id на порту.
В моем понимании access - не маркированный (из опыта оборудования zyxel). Для чего нужен вариант access + марк или access + не марк, если в hybrid точно так же можно задать варианты марк или не марк или и того и другого варианта?
p.s. Ещё заметил странную вещь, при указании в режиме hybrid/trunk варианта только с маркированным трафиком (любым, кроме первого), все равно у данного порта в разделе списка всех портов там указывается 1 дефолтный vlan. Почему такое происходит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 09:16
UP
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 10:51
Забавно, в компании нет помощи на форуме, через саппорт тоже не отвечают и толкового описания на русском языке так же не имеем :)
А потом удивляются почему их продукты менее популярны.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 11:19
UP
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 14:28
В коммутаторах с cisco like интерфейсом логика работы vlan такова:
1. Нетегированный порт - Режим Access, Untagged only. Если выбрать tagged only, то пакеты будут попросту отбрасываться.
2. Для настройки порта одновременно как Tagged и Untagged - Режим Hybrid, Admit All, Native VLAN VID - это нетегированный vlan, Allowed VLAN Range - список VID, которые будут на порту как тегированные.
3. Тегированный порт - Режим Trunk, Tagged only.
Тот факт, что все варианты Acceptable Frame присутствуют в каждом из режимов порта - это косметика, все-таки нужно учитывать тип порта и требуемого режима работы, при настройке данного параметра.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 12:31
В режиме trunk, в каком влане будет ходить служебный трафик (LLDP, STP, CTP) ?
Например, в Cisco, если порт в режиме trunk и PVID не равер 1, то LLDP трафих ходит в 1-м тегированном влане.
