Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой rspan
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:38
Возникла необходимость зеркалировать трафик и передавать его через несколько коммутаторов. Пытаемся реализовать это с помощью RSPAN.
Имеем цепочку из четырёх коммутаторов. Первые 3 коммутатора в цепочке — DGS-3420-28SC с одинаковыми версиями HW, Firmware и PROM.
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.50.018
Hardware Version : B1
Последний коммутатор в цепочке (с которого необходимо снимать отзеркалированный трафик) — DXS-3600-16S.
DXS-3600-16S H/W: B1
Bootloader: 1.10.009
Runtime: 2.42.B069
На DXS-3600-16S настроен агрегированный линк, куда зеркалируется трафик с портов этого же коммутатора и куда ещё нужно подавать трафик, переданный по rspan vlan. Так вот, до третьего коммутатора rspan vlan довести получилось, с его портов отзеркалированный трафик снимается, а между DGS-3420-28SC и DXS-3600-16S передать не удаётся. Трафик по rspan должен приходить на eth1/0/4 и направляться на port-channel 2. Конфиги коммутаторов привожу:
Коммутатор A:
create mirror group_id 1
config mirror group_id 1 target_port 24
config mirror group_id 1 state enable
config mirror group_id 1 add source ports 12 rx
config mirror group_id 1 add source ports 12 tx
enable mirror
enable rspan
create rspan vlan vlan_id 84
config rspan vlan vlan_id 84 source mirror_group_id 1
Коммутатор B:
config vlan vlan84 add tagged 20,28
enable rspan
config rspan vlan vlan_id 84 redirect add ports 28
Коммутатор C:
config vlan vlan84 add tagged 25,28
config vlan vlan84 add untagged 3-4
enable rspan
config rspan vlan vlan_id 84 redirect add ports 3-4,28
Коммутатор D:
configure terminal
interface ethernet 1/0/2
channel-group 2 mode on
end
configure terminal
interface ethernet 1/0/6
end
configure terminal
interface ethernet 1/0/4
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 84
end
configure terminal
switchport mode access
switchport access vlan 84
end
configure terminal
end
configure terminal
monitor session 1 destination interface port-channel 2
monitor session 1 source interface ethernet 1/0/1 rx
monitor session 1 source interface ethernet 1/0/3 rx
monitor session 1 source interface ethernet 1/0/5 rx
monitor session 1 source interface ethernet 1/0/1 tx
monitor session 1 source interface ethernet 1/0/3 tx
monitor session 1 source interface ethernet 1/0/5 tx
monitor session 2 source remote vlan 84
monitor session 2 destination interface port-channel 2
vlan 84
remote-span
exit
end
Возможно, есть какая-то ошибка в настройках. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой rspan
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 12:56
Никто не может что-то сказать по этому поводу? Может быть, кто-то настраивал подобное у себя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 09:42
Насколько мне известно, вам ответили в региональном офисе.
Пожалуйста, отпишите по результату.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 18:09
Дело в том, что я задавал вопрос только здесь, на форуме. В региональный офис я не обращался.
