Текущее время: Ср сен 09, 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с qinq DGS-3420-28SC
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 14:03
просто не до конца понял как механизм работает.
вот к примеру приходит пакет с один тэгом на UNI порт, что далее с ним происходит?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 15:02
Он либо дропается, либо упаковывается, либо транслируется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 06:18
упаковывается и транслируется если попадает под правило vlan_translation ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 06:24
Упаковывается либо по pvid на порту, если влан подан untag'ом, либо через vlan_translation add
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 07:50
а replace?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 08:11
replace используется для трансляции. Либо 1 в 1, либо с изменением vlanid
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 09:40
а если на такой порт попадает не тегированный трафик то он просто оборачивается vid=pvid ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 09:48
Да, с другой стороны он также вылетит нетегированным. Т.е. в данном случае qinq влан сработает как обычный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 08:32
а когда прилетает пакет с одним тегом, к нему добавляется второй согласно правилам трансляций(add) либо replace
правильно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 09:23
Есть ряд вариантов:
если на порту есть untag влан, то он и без правил трансляции в него упакуется
Если нет - через vlan_transaltion
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 09:44
а если есть антег влан и параллельно правила трансляций висят на этом порту?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 09:57
То vlan_translation имеет приоритет на обычным антэгом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 12:51
и при использовании ignore_strip_outer_tag пакеты с двумя тегами будут передаваться без изменений?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 14:50
Если команда не включена, то когда дваждытэгированный влан проходит через vlan_translation replace то inner_tag внутри этих пакетов дропается, остается только верхний тэг.
Если включена - они проходят без изменений. Кстати на 3420/3620/3630 можно через replace менять и outer tag и inner tag.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 07:38
если не затруднит - покажите примерчик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
