Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 12:31
Доброго дня, уважаемое сообщество.
Есть три географически удаленных помещения, со своими подсетями. В двух межсетевыми экранами являются DFL-860E, в третьем DFL260E.
На одном из DFL-860E настроен PPTP-сервер, 260Е и 860E должны к нему подключаться. На 860Е, на котором поднят VPN-сервер, на вкладке Status - User Authentication видно, что пользователь, под которым подключается, второй 860E, авторизован т.е. соединение есть.
Однако, DFL260E, не подключается к серверу к 860Е с сервером PPTP.
Прошу помочь в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 12:36
ЛОГИ !
Вангощлем и хрустальные шары на техобслуживании .
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 15:25
ЛОГИ !
Извиняюсь за неполноту повествования, в этом вопросе я еще новичок.
Где на DFL-е находятся необходимые логи?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 15:42
Насколько я помню, в DFL-е целая закладка Status - все возможные логи на все случаи жизни.
Vladimir22, у меня тут кофейная гуща свежая, и она подсказывает, что а не в шифровании ли дело. Моя 860Е от ФСТЭКа поддерживает только RC4 40 и 56 bit. Раньше был 210, который умел толи 1024, толи 128 бита. И я помню очень долго не мог понять, почему настройки от 210 не заводятся в 860, и к 210 по VPN семерки коннектятся, а к 860 - уже нет. А ХР и то и другое работает отлично. Пока не дошло, что ФСТЭК не умеет расшифровывать взломостойкий трафик.
Победил только подключением без шифрования.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 15:52
Если одним из оператором является МГТС, то такое возможно. Они режут PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 16:31
Верно ли понимаю, что все события, связанные с подключение/отключением к DFL-у, хранятся в Status=>Logging ?
Вопрос, а как организовать подключение без шифрования, на 260Е?
МГТС, я так понимаю, только к Москве относится, у меня же все происходит несколько южнее)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 16:44
В Logging хранятся ВСЕ события, связанные с трафиком. Соответственно, часто бывает, что время жизни у события очень маленькое, т.к. лог это не резиновый, а всего 500 записей.
Отключить шифрование легко. В PPTP сервере указать возможность подключаться с шифрованием none, где RC4 40 и 56.
На PPTP Clientе в закладке Security указать MPPE Encryption -- None, или любую пару, которая будет и на сервере, и на клиенте.
Но это если в шифровании дело.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 16:45
ТС , или вы подтянете знания ... хотя бы где логи искать ... или придется зрить в мою подпись :-)
"волшебного порошка" у серии DFL Просто нет... оборудование несколько другого класса :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 16:48
логи бы увидеть :-) а то может там сейчас окажется что где то хитрый нат, или еще какие ни будь эксклюзивы ...
ТС рисуйте схему
указание IP ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! иказание типов подключения ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!! можете один или два октета замазать звездочками ....
ну или к товарищу . кто гущу предлагал ... ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 16:52
Вот не надо на гущу, мне вон в соседней теме как раз хрустальный шар пригодился бы. :roll:
... сообщение удалено за неактуальностью ...
Последний раз редактировалось YuriAM Ср мар 14, 2018 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 12:40
Делал трассировку маршрутов внешних IP-адресов сервера и клиента.
Получил следующую картину - от клиента к серверу трассировка проходит, а обратно обрывается на как-ом-то IP-адресе.
При этом с DFL-а сервера (Tools-Ping) внешний IP-адрес DFL-а клиента не пингуется вообще.
Лог сервера: https://yadi.sk/i/hbLOZq_N3TMUbs
Лог клиента: https://yadi.sk/i/hmV-l1xD3TMUbV
Мой предшественник все так и настроил.
логи бы увидеть :-)
Логи чуть выше прикрепил.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 13:03
Если разрешить пинг от сервера к клиенту трассировка должна дойти до клиента (IP правила на клиенте и определенные настройки на сервере). Но потери узлов по пути возможны. Это не редкость.
Vadim_PV писал(а):
... При этом с DFL-а сервера (Tools-Ping) внешний IP-адрес DFL-а клиента не пингуется вообще.
Это определяется правилами DFL клиента и по-умолчанию запрещено. Т.е. результат не удивителен.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср мар 14, 2018 16:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 13:10
"2018-03-14
12:11:03"   Warning   "PPP
2500101"                  "authentication_failed
ppp_terminated"
ни чего не наводит ?! с какое слово перевести ?!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 17:58
Понял, спасибо.
"2018-03-14
ppp_terminated"
"Авторизация не прошла" - что может быть причиной неудачной авторизации?
Вопрос в том, что это пытается авторизоваться пользователь не имеющий отношения DFL-у клиенту, о котором идет речь.
DFL-клиент должен авторизоваться под другим юзером.
И как раз вопрос, в логе есть запись:
17:29:57    Warning    PPP         authentication_failed
2500101                        ppp_terminated
tunnel_type=PPTP user=sklad2
- как ее правильно интерпретировать?
Пользователя "sklad2" нет ни на одном из межсетевых экранов подключенный к DFL-у серверу, и его нет на DFL-е сервере
