Текущее время: Сб авг 15, 2026 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 10:06
Zorik писал(а):
Sergey Molchanov писал(а):
Спасибо за отзыв, к сожалению, не все могут элементарно настроить роутер. Много зависит и от внеших факторов(провайдер, тип соединения, количество wi-fi сетей вокруг).
Не надо гнать на юзеров, если прошивки говно. И 2.0.11, и 2.0.17 режут скорость.
Смотря какой тип соединения.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 18:43
В моем случае РРРоЕ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 09:00
не надо гнать на прошивки, если юзер криворукий
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 17:55
Добрый день, подскажите, пожалуйста, настроил свой DIR-615 в режиме "WiFi-Клиент".
Принимаю интернет от роутера-соседа, и вещаю интернет у себя в квартире. Другими словами, мой роутер работает в режиме репитера (повторителя).
Всё работает хорошо до тех пор, пока роутер-соседа не перепрыгнет на другой канал.
Соответственно настройки моего роутера остаются на старом канале и он не коннектится с роутером-соседа до тех пор, пока я не залезу в свой роутер и вручную не поменяю канал своего WiFi.
В настройках моего роутера в режиме "Wi-Fi Клиент" нет выбора канала "Авто", есть только конкретные номера каналов 1...13.
Как сделать, чтобы мой роутер автоматически перескакивал на другой канал тогда, когда роутер-соседа перескакивает.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 17:23
Что я могу сказать о прошивках:
1.0.0 — надо однозначно менять;
1.0.1 — надоело перезагружать роутер чуть ли не каждый день, когда отваливался интернет или wi-fi. Скорость интернета WAN была ~80Mbps.
Сейчас поставил 1.0.18. Скорость интернета выросла до ~95Mbps. Буду смотреть...
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 18:38
У прошивки 1.0.18
скорость wi-fi для 802.11g: download ~19Mbps, upload ~14Mbps,
скорость wi-fi для 802.11n: download ~60Mbps, upload ~48Mbps.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 09:04
Через некоторое время надоели случайные разрывы соединения на прошивке 1.0.18. Особенно, когда они сильно часто начинали повторяться. Сейчас поставил прошивку 2.5.9. Скорость интернета 94Mbps.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 12:56
После установки прошивки 2.5.9 роутер работал как часы почти 2 недели (с 1 февраля до 13-ого). Я уже успел забыть про ад с обрывами соединения, но сегодня приключился какой-то сбой. Надеюсь, что следующий будет не раньше, чем через 2 недели.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 20:01
После месяца использования прошивки 2.5.9 сбои были только раза 2, что просто замечательно по сравнению с предыдущими версиями. В основном пользуюсь только подключением по кабелю, поэтому про Wi-Fi ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 15:11
Стоило похвастаться на форуме, что всё хорошо, как со вчерашнего дня начались чуть ли не ежечасные разрывы соединения. Вот, что появляется в логе после разрыва:
Mar  8 00:16:11 pppd[7337]: No response to 3 echo-requests
Mar  8 00:16:11 pppd[7337]: Serial link appears to be disconnected.
Mar  8 00:16:11 pppd[7337]: Connect time 50.5 minutes.
Mar  8 00:16:11 pppd[7337]: Sent 565553 bytes, received 403929 bytes.
Mar  8 00:16:11 pppd[7337]: Connection terminated.
Mar  8 00:16:11 miniupnpd[6112]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Mar  8 00:16:11 miniupnpd[6112]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar  8 00:16:11 miniupnpd[6112]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Mar  8 00:16:17 pppd[7337]: Connection terminated.
Mar  8 00:16:18 kernel: _rtl865x_eventHandle_delL2Fdb(277): BUG....deleted l2 fdb is referenced by ppp table!
Mar  8 00:16:18 pppd[7337]: Connection terminated.
Mar  8 00:16:18 pppd[7337]: Modem hangup
Mar  8 00:16:18 pppd[7337]: send_event_to_daemon
Mar  8 00:16:18 pppd[7337]: set ALREADY
Mar  8 00:16:18 pppd[7337]: Exit.
Mar  8 00:16:19 conf_ipfilter[8204]: create default conf
Mar  8 00:16:21 pppd[8221]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Mar  8 00:16:21 pppd[8223]: entering dlock, dfd = -1
Mar  8 00:16:21 pppd[8223]: dlock: locked
Mar  8 00:16:21 pppd[8223]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Причём в логе часто встречаются подозрительные серии сообщений вида:
Mar  8 01:58:43 kernel: Wan link is up!
Mar  8 01:58:43 kernel: Wan link is down
Mar  8 01:58:45 kernel: Wan link is up!
Mar  8 01:58:45 kernel: Wan link is down
Mar  8 01:58:46 kernel: Wan link is up!
Mar  8 01:58:46 kernel: Wan link is down
Mar  8 01:58:59 kernel: Wan link is up!
Mar  8 01:58:59 kernel: Wan link is down
Mar  8 01:59:00 kernel: Wan link is up!
Mar  8 01:59:00 kernel: Wan link is down
Mar  8 01:59:02 kernel: Wan link is up!
Mar  8 01:59:02 kernel: Wan link is down
Mar  8 01:59:09 kernel: Wan link is up!
Mar  8 01:59:09 kernel: Wan link is down
и
Mar  8 01:59:56 pppd[2454]: Unable to complete PPPoE Discovery
Mar  8 02:00:01 pppd[2454]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Mar  8 02:00:36 pppd[2454]: Unable to complete PPPoE Discovery
Mar  8 02:00:41 pppd[2454]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Mar  8 02:01:16 pppd[2454]: Unable to complete PPPoE Discovery
Mar  8 02:01:21 pppd[2454]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Mar  8 02:01:56 pppd[2454]: Unable to complete PPPoE Discovery
Mar  8 02:02:01 pppd[2454]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Mar  8 02:02:36 pppd[2454]: Unable to complete PPPoE Discovery
Mar  8 02:02:41 pppd[2454]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Mar  8 02:03:16 pppd[2454]: Unable to complete PPPoE Discovery
Mar  8 02:03:21 pppd[2454]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Что является причиной проблемы: мой маршрутизатор, маршрутизатор провайдера или провода?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 16:46
Без роутера подключите к компьютеру интернет кабель и посмотреть можно будет падает линк или нет, кабель пошарудить в гнезде, на случай если переобжимать надо. Сразу и станет понятно из за чего так происходит
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 02:35
Здравствуйте!
С прошивкой 2.5.9 роутер не работает (нет принятых данных на пк в сетевом подключении), откатываюсь на 2.0.17, все работает.. И через веб интерфейс и через рекавери результат такой же
Подскажите, как обновиться на 2.5.9 ? Или есть более новые прошивки?
Вот что написано на роутере.
IMG_20201203_022912.jpg [ 337.37 KiB | Просмотров: 30138 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 02:09
AmiFox писал(а):
Здравствуйте!
Нужно прошиться на последнюю "нормально запускающуюся" прошивку 20140114_1031_DIR_615A_2.0.17_sdk-master.bin, после прошивки сбросить настройки на "завод", затем загрузиться заново и обновиться на 2.5.9 через веб интерфейс :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
