Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:20
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 01:59
Есть два компа с WinXP SP2, в них я установил карточки DWL-G510 для подключения типа ad-hok. Дрова из комплекта поставки. Сделал настройки: одинаковые на обеих машинах имена рабочих групп, SSID, №№ каналов, а также IP-адрес получать автоматически и тип протокола 802.11b. Сигнал хороший, но компы друг друга не видят и пакеты не принимаются! Один раз ненадолго сработало соединение - смог зайти с одного компа на другой (но не наоборот!) и потом все пропало.
Что я делаю не так? Как оживить соединение?
И вот еще какие вопросы: 1. в режиме Ad-Hoc работает ли протокол 802.11g у этих карточек? 2. Если разнести компы по разным комнатам - сигнал слабоват (загородный дом, помещения на 1 и 2 этажах, перекрытие - дерево). Можно использовать дополнительную антенну? одну или две? подойдет ли Trendnet TEW-IA04O?
Заранее спасибо за Ваши ответы!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 09:47
IP адрес получаете от чего? У вас на одной из машин работает DHCP сервер? Если нет, нужно прописывать статические адреса.
1. По поводу режима Ad-hoc: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#63
2. Можно использовать две всенаправленные антенны ANT24-0700C
Описание: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=544
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 11:31
Вообще элементарно делается под виндами!!Галочки поставь с свойствах соединений что использовать настр винды и все адреса получать автоматически!!Прописать одинаковые рабочие группы на обоих компах и сделать все их членами малой сети без доменов!!И всё работает!!Я даже нет раздаю через такую сетку!!
