Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Режим BRIDGE в DIR-412
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 22:49
Добрый день
Подскажите кто знает, работает ли этот маршрутизатор в режиме BRIDGE?
 Заголовок сообщения: Re: Режим BRIDGE в DIR-412
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 11:38
Режима bridge нет. При переключении роутера в режим 3G и отключении на нем DHCP-сервера, он будет работать как точка доступа с портом LAN, если вдруг под "мостом" подразумевается такой вариант использования.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 11:42
Большое спасибо за ответ. Но подразумевалось другое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 15:22
Что имели в виду под Bridge?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 15:27
Есть маршрутизатор. В его WAN-порт включен основной канал связи. В другой порт включен DIR-412 (в режиме 3G ROUTER) с 3G модемом для обеспечения резервного канала связи.
Под режимом BRIDGE подразумевалось, что на порту, в который вставлен DIR-412 получать IP адрес от 3G-провайдера для возможности удаленного доступа на устройство.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 17:08
На роутере так сделать не получится. Когда переключатель находится в режиме 3G, то порт RJ-45 становится LAN портом, но при этом на роутере появляется WAN интерфейс, принимающий IP-адреса от провайдера. Отдельной функции выделения LAN порта или Bridge на роутере нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 17:10
Большое спасибо за консультацию!
