Текущее время: Пн авг 03, 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 15:08
Статистика так же плохо считает. После 4 Гбайт, идет почему то сброс, и опять начинает крутится счетчик по PPPoE.
Логику Static_IPv4_52 подсчета так и не понял.
После установки прошивки, которую вы отправили, сброс настроек был. Время сборки:Mon Feb 5 01:06:03 MSK 2018
Снимок1.PNG [ 12.4 KiB | Просмотров: 10811 ]
Снимок.PNG [ 20.43 KiB | Просмотров: 10811 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 16:38
Здравствуйте. Уточнили информацию у разработчиков и к сожалению ответ удручающий. Программное обеспечение данного роутера построено на базе версии ядра Linux которая еще не поддерживает 64 разрядные счётчики, в связи с этим после 4 Гбайт они переполняются. К сожалению на данный момент нет версий ПО которые могли бы решить данную проблему. В будущих версиях мы постараемся решить данную проблему и добиться более корректной работы Сетевой статистики. Следите за обновлениями на сайте Dlink.ru
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 10:42
Kira12-1,
По 5ГГц:
Здесь лучше канал выбрать вручную (попробовать, например, 36, 40, 48, 52), Ширину канала выбрать 20/40/80, либо 40/80Мгц, также поэкспериментировать с функцией TX Beamforming
Если подключить по кабелю,то интернета тоже нет. Помогает только перезагрузка.
1. Если такая ситуация происходит, то тут скорее всего не в wi-fi проблема.
2. Попробуйте следующие действия проделать:
- Подключить провод провайдера напрямую к компьютеру. Далее необходимо проверить, на сколько стабильно будет работать Интернет по данной схеме.
- Если Интернет будет пропадать, то тут причина на стороне провайдера.
- Если все будет работать без сбоев, то в схему добавляете роутер, сбрасываете настройки к заводским, полную настройку производите через мастер, настройки wi-fi производите по моим рекомендациям, отключаете функции. После отключения перезагрузите роутер:
Редирект (она же переадресация), Клиент TR-069 (все это находится в разделе Дополнительно)
IGMP (отключается в разделе Дополнительно и Настройка Cоединений->WAN)
Яндекс ДНС
Журнал событий, telnet (все находится в разделе Система)
3. Если проблема проявится, то с подключенных устройств проверьте на доступность следующие адреса:
- 192.168.0.1
- 77.88.21.3
- yandex.ru
ВАЖНО!!! Проверяете с 2-х устройств. Одно подключаете по проводу, а другое по wi-fi.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 12:32
А у меня вот какая проблема обнаружилась. Поднято две сети: 2,4 и 5 Ггц. Отключаем сеть 2,4 и наблюдаем регулярный отвал и пропадание сети 5 Ггц. Тот же самый отвал наблюдается, если при включенных обеих сетях в настройках сети 5 Ггц оставить протокол AC/N. Если оставить протокол AC/A/N - отвала сети 5 Ггц нет. В чем может быть причина? Сеть 2.4 мне на данный момент не нужна - все устройства могут сидеть на 5 Ггц. Но если ее отключить - 5 Ггц ведет себя совсем нестабильно.
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 18:01
1. Какая версия прошивки установлена?
2. Какое количество устройств подключается к роутеру и что за устройства, на каких операционных системах?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 18:04
Версия прошивки последняя официальная. Подключается от трех до пяти устройств iOs, один-два MacOs и телевизор на собственной ОС филлипса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 18:39
1. Установлена версия прошивки 3.0.3?
2. Сброс настроек на роутере к заводским производили после перепрошивки? Если да, то каким образом?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 22:28
Да, прошивка стоит этой версии и роутер перезагружал к заводским настройкам (кажется, из настроек).
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 13:55
1. Данная проблема наблюдается, если, например, будет какое-нибудь одно устройство подключенно к роутеру, а остальные - не соединены с роутером?
2. Пришлите скриншот настроек разделов для 5ГГц: wi-fi->Основные настройки (все что настроено в данном разделе), Дополнительно, MAC фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 14:07
Проблема не зависит от кол-ва подключенных устройств. Скриншоты приложил, в мак-фильтрах все отключено, не пользуюсь.
Снимок экрана 2018-02-14 в 14.05.46.png [ 35.46 KiB | Просмотров: 10674 ]
Снимок экрана 2018-02-14 в 14.03.26.png [ 90.66 KiB | Просмотров: 10674 ]
Снимок экрана 2018-02-14 в 14.03.36.png [ 90.78 KiB | Просмотров: 10674 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 14:33
1. В разделе wi-fi->Основные настройки установите канал вручную из диапазона 36 - 52 (попробуйте разные варианты с выбором канала), также в разделе wi-fi->Дополнительно измените ширину канала: 20/40/80, 40/80МГц, поэкспериментируйте с отключением/включением функции TX Beamforming. Еще можно попробовать изменить значение параметра Tx мощность, выбрав 80 или 50%
2. Если не поможет, то напишите подробно суть проблемы на почту wifi@dlink.ru. В письме также укажите модель устройства, его аппаратную версию, версию прошивки, конфигурационный файл с настройками, расположение роутера и на каком расстоянии от него по wi-fi подключаются устройства, есть между ними какое-то препятствие в виде строительным материалов, можете приложить ссылку переписки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 01:24
также в разделе wi-fi->Дополнительно измените ширину канала: 20/40/80, 40/80МГц.
Ширины канала 40/80 нет, а другие варианты с "+" и с "-" - какие выбирать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 14:35
Наблюдаю точно такую же проблему с отвалом сети 5Ггц наблюдаю за темой, пока рабочего решения не увидел.
И еще вопрос вдогонку, почему клиенты отображаются как например: android-2cb2b6a866a026c5, а на других роутерах все нормально например androd-samsungS2
аналогично не прописывает имя при просмотре клиентов LAN
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 12:59
Здравствуйте,
1. На счет пропадания связи на 5ГГц: если все пробовали делать по советам, описанных выше, то опишите суть вопроса на почту wifi@dlink.ru с указанием модели устройства, его аппаратной версией и версией прошивки...
2. По второму вопросу напишите на почту router@dlink.ru, также все в подробностях. Также в письме пришлите скриншоты тех разделов, где не корректно отображается список подключенных устройств, опишите какие именно устройства к роутеру подключаются и на каких операционных системах.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 19:13
Не могу установить настройки своего провайдера в разделе WAN, не даёт прописать маску сети вида 255.255.254.0
Это возможно как то исправить? Или может уже исправлено в новых прошивках? Или идти сдавать маршрутизатор, не позабыв "о лестных отзывах"? :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
