Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: Разветвлённое STP
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 13:31
Подскажите можно ли на свитчах 3200-28 постоить сложное кольцо.
Т.е. примерно так:
___2
__/ \
1-----4
__\ /
___3
Или кольцо должно быть только простое?
 Заголовок сообщения: Re: Разветвлённое STP
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 16:06
можно, конечно
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 21:15
тут по насколько я понимаю настройки по умолчанию можно
просто нужно выбрать какой свич будет корневым и только у него руками приоритет уменьшить.
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 11:52
Такие кольца умеют все протоколы?
STP, RSTP,MSTP,ERPS
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 15:52
Да, все
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 17:08
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 20:05
только учтите принципиальную разницу между протоколами.
протоколы семейства STP работают не с кольцами, а с графом.
можно дополнительно соединить свичи 2 и 3 между собой.
можно добавить ещё несколько свичей и даже соединить все-со-всеми.
STP автоматически отсечёт избыточные линки, построив односвязный граф.
настройка STP в простейшем случае никак не зависит от физической топологии сети, он всё сделает сам.
протокол ERPS же работает именно с кольцами.
в описанной схеме, в случае ERPS на свичах в явном виде нужно будет настроить два независимых кольца - одно из свичей 1-2-4, другое из свичей 1-3-4.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 15:31
Получается если будет 2 независимых кольца, то они не будут друг друга резервировать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 19:15
проще всего использовать STP - на нём в это даже вникать не надо, он сам всё сделает
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 13:52
А на root свитче может быть более 2х портов уходящих в сложное кольцо, есть ли ограничение на количество таких портов в root свитче?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
