Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL и резервный канал
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 00:39
Народ, посоветуйте, какое решение правильнее (надежнее, проще...). Я еще совсем не занимался резервными каналами для выхода в инет, ничего об этом не знаю.
Задача такая: есть центральный офис и несколько периферийных. Они связаны IPSEC VPN, преимущественно на DFL (260E, 860E), кое-где на периферийных офисах стоят PIXы. Хочу центральному офису приделать резервный канал на Yota.
Yota сейчас для вывода в инет сетей предлагает маршрутизаторы Zyxel Keenetik + USB зубчик.
У меня Keenetik Extra II, который, по доке, сам умеет строить IPSEC VPN. У него как бы статический IP, на самом деле IP у него приватный, на который переправляется трафик с выделенного IP адреса.
Могу предположить два решения:
1. В резервном канале VPN туннели строятся на Keenetik, а DFL образует IPSEC туннели по основному каналу, в резервный же просто направляет соответствующий трафик, когда в основном туннель не работает.
2. DFL строит VPN туннели по обоим каналам, keenetiks же работает в почти прозрачном режиме, просто перенаправляя весь поступающий трафик на адрес DFL. Трансляция адресов, конечно, неизбежна, но она и так уже происходит в недрах Yota, так что потеря невелика.
Я начал экспериментировать с обоими вариантами и в обоих мои результаты пока совершенно плачевны (( не строятся IPSEC туннели. Но я верю, что получится.
А о том, как DFL будет включать резервный канал, я вообще пока не думал.
Какой вариант перспективнее, как вы думаете?
 Заголовок сообщения: Re: DFL и резервный канал
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 06:45
Ни какой. Поднимайте любой pptp/l2tp сервер на dfl и учите удалённые офисы конектится у этому серверу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 09:08
Почему?
Как я понимаю, с PPTP удаленный офис NATится в адрес в сети основного. Таким образом, соединения будут устанавливаться только в одну сторону. Это не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 10:31
Не верно понимаете "!!!!
все разруливается правилами , и верными настройками PPTP\L2tp сервера , а если быть точнее - то в настройках пользователя :-)
у меня так работает с десяток удаленных сетей.... и все прозрачно , я даже не замечаю что кто и где :-)
и вам скажу YOTA не лучший выбор для резева туннелей :-)
Последний раз редактировалось Vladimir22 Пт фев 16, 2018 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 10:38
Спасибо, буду иметь в виду. На будущее.
Но у меня кое-где на периферии PIXы с 6 версией прошивки, а они умеют Site2Site только по IPSEC.
Я бы хотел понять смысл Вашего "никакой". Это невозможно или просто хуже предлагаемого Вами варианта?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 11:57
Хуже ...
возможно возникнет проблема . что DFL в пакете может ответить IP адресом интерфейса . а не IP адресом на интерфейсе LTE . вашего модема .....
НО это просто предположение .... так что пробуйте ...
PS возможно . так и случится .... хотя пробуйте .... там в Source Interface , есть ANY, может вас это спасет .
есть еще конечно другой вариант , но он ни кем не опробован .... и вчера я не успел попробовать такой вариант... может быть .... я попробую на неделе .
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 12:05
Хуже ...
Все еще хуже )) адрес на модеме тоже не нужен, потому что он приватный. Yota уже делает трансляцию адреса, когда выпускает пакеты в эфир. Но ведь есть IPSEC over NAT, работает же.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 12:10
При проблемах с исходящим трафиком от PPTP клиента , YOTA мне дает БЕСПЛАТНО !!!! белый адрес . уже второй год , так на дурака проскакиваю :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 12:21
А вот мне интересно.
Резервный канал через YOTA (или любого другого провайдера) получится реализовать так?
Поднять L2TP туннель между двумя DFL, а внутри между ними бросить IPsec. Типа "IPsec over L2TP" получается. 8)
L2TP - чтоб пройти через провайдера, наплевав на ограничения по протоколам и белым адресам.
IPsec - для максимальной безопасности туннеля между сетями.
Вроде должно такое работать. Как думаете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 12:30
Она мне тоже "дала белый адрес". Платно. Но я вижу реальные настройки - нифига не белый, адрес приватный. Но трафик реально форвардится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 12:36
Вообще-то IPSEC через Yota ходит. По крайней мере, когда через Yota подключен клиент. Это я уже проверил вчера с помощью Cisco VPN клиента, который заведомо на IPSEC работает.
Правда, мне не удалось подключиться к серверу, который работает через YOTA - ни по IPSEC, ни по L2TP/IPSEC. Думаю, от плохого знания матчасти и недостаточных усилий. Сервером я пытался использовать Keenetik, который практически не знаю и Mikrotik, который плохо знал и хорошо забыл.
Сейчас я проверяю свои устройства по отдельности, что-то меня берет сомнение. Потом продолжу эксперименты с DFL и PIX
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 12:39
А у меня вроде не было проблем с PPTP трафиком на YOTA. Причем, в обе стороны.
Кстати, Вы где живете? Никто не сказал, что у нас Yota работает одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 12:54
не пробовал . но думаю должно получится .. отчего нет то ..
у меня на модеме висел белый адрес ... модеm HiLink прошивка (на родном YUTA тоже в свойствах модема - белый был)
не поднимался клиент от микроитика до DFL ... как давали белый IP все взлетало .
вам адрес назвать ? ;-)
а так Московский регион ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 13:24
Не бойтесь, на пиво напрашиваться не планирую ))
Просто в Москве, видимо, Yota устроено не так, как у Вас.
Кстати, у нас есть одна точка в "Московском регионе". Надо будет выехать и проверить там работу Yota. Особенно - на предмет работы PPTP.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 13:33
Я вам раскрою секрет - построена она везде одинаково , но есть трудности с конкретными базовыми станциями ... Это уникально для каждого региона\области\района\ зоны действия базовой станции. Поэтому ехать не стоит . не тратьте время ...
считаю что рекомендации выданы - можно пробовать строить туннель .... остальное по обстановке.
PS есть у меня один такой туннель построен на OpenWRT + Yota модем и нормально живет , все маршрутизируемо , все везде все видится :-) Голова DFL С белым IP . клиеннт PPTP на OpenWRT ;-)
