Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 23:55
Здравствуйте !
Соединяем две локалки (LAN) через DI 624
IP LAN одного 192.168.2.101 другого
192.168.2.201
как надо настроить роутеры
их беспроводную часть
чтобы локальные сети видели друг друга ?
настроить режим моста? или клиет сервер?
Возможно для кого то мой вопрос покажется простым, но я весь вечер прокопался ничего путно на эту тему не нашел :(. Если не трудно подскажите дайте ссылку где это подробно описано. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 00:15
а что, DL 624 может быть клиентом?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 09:26
У меня такая же проблема. Хотел объеденить две сети (что бы Ethernet и Wi-Fi входили в одно адресное пространство). Но при этом столкнулся с проблемой - по Wi-Fi не пристваиваются IP адреса. Пробовал и с включенным DHCP и в выключеным, что бы сервер раздавал.
Но ничего не вышло, пришлось врубаться в WAN и создавать отдельную сеточку.
 Заголовок сообщения: Соединяем две локалки
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 18:43
kirgb А по подробней можешь рассказать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 13:03
DeMiUrG писал(а):
Здравствуйте !
192.168.2.201
Эти маршрутизаторы невозможно соединить по WiFi, так как они не могут работать как Wireless Client, а только как Access Point.
 Заголовок сообщения: Соединяем две локальные сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 20:24
понятно :-(. А можете подсказать выход из данной ситуации?
я так понял мне надо поменять маршрутизатор DI-624
на точку доступа например DWL-2100AP
В таком случае две локалки возможно соединить в одну?
или обязательно менять оба маршрутизатора на две DWL-2100AP.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 21:58
ты все правильно понял
 Заголовок сообщения: Re: Соединяем две локальные сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 11:31
Как быть?
Если просто нужно по Wi-Fi соединить две удалённые локальные подсети, то вам нужны две DWL-2100AP.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: соединияем две сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 19:32
Bigarov Ruslan : Если просто нужно по Wi-Fi соединить две удалённые локальные подсети, то вам нужны две DWL-2100AP.
да мне просто сказали что можно обойтись двумя DI 624.
Теперь мне придется докупать DWL-2100AP.
Или придется покупать две :-(
Объясните связка DWL-2100AP+DI 624 пойдет или не пойдет?
Возможно ответить немного подробней?
 Заголовок сообщения: Re: соединияем две сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 21:08
624 обладает такой функцией как НАТ. Он (НАТ) требуется для расшаривания интернета на несколько пользователей, если требуется подробнее про НАТ, то в поиск ;) Применительно к данной ситуации, и при такой схеме сети: Сеть 1 --- 624 --- 2100 --- Сеть 2, Пользователи "Сети 1" не будут видеть пользователей "Сети 2", Хотя пользователи "Сети 2" будут видеть пользователей "Сети 1".
Видимость пользователей подрозумевается по ip адресам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:22
Я так понимаю что DI-624 поддерживет режим инфраструктуры.
в FAQ здесь на сайте написано что
Подключения бывают трех типов: ...
Б)Режим точка - точка доступа (Infrastructure). ...
Режим применяется для создания локальной беспроводной сети из нескольких пользователей,
для соединения этой сети с проводной сетью (например, для выхода в Интернет),
>>>для соединения между собой нескольких проводных сетей. <<<
[quote="Sergey Danilkin"][quote="DeMiUrG"]Применительно к данной ситуации, и при такой схеме сети:
[quote]
Речь в моем случае идет про проводные подсети.
Почему же мне не удастся увидеть другую локальную сеть (проводную)?
Возможно Sergey Danilkin имел ввиду беспроводные подсети?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 13:01
RTFM по NAT.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 21:46
Что-то ответ у Вас какой-то непрозрачный. И NAT в данном случае, здесь абсолютно ни при чем. Задача как я понимаю объединить два проводных сегмента. Берем 624, ставим как точку доступа, настраиваем по ip и т.д. Берем 2100 переводим в режим клиента, и т.д. Проводные сегменты руками приводим к одному диапазону IP. Чем вы руководствуетесь, что из одной сети обратиться к другой будет невозможно? Поясните пож-та Sergey Danilkin.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 06:27
NAT как раз таки причем. С принципом его работы знакомы?
В 624 НАТ не отключаем! Вот в чем вся загвоздка.
Это устройство позиционируется для расшаривания широкополосного доступа в интернет по вифай. И оно не преднозначено для объединения сетей.
Не верите написанному, возьмите и по пробуйте ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:08
Отвечу вопросом на вопрос: Вы себя случайно самым умным на форуме не считаете?
Что такое нат - знаю. Сеть по вышеупомянутой схеме делал, и она работает. Выходит я сделал что-то нереальное? Сомневаюсь.
Режим инфраструктуры никто не отменял. А клиенты проводные и беспроводные, для роутера почти равнозначны. Если мы настраиваем 2100 как КЛИЕНТА, то все проводные клиенты 2100 начинают видеть 624. Сети объединяются. И обращение между компьютерами, идет двунаправленное (из обоих сегментов), вопреки вашему мнению.
Поэтому если Вы настаиваете на своей точке зрения, ответьте более конкретно (и не утруждайте себя пож-та написанием терминов, не имеющих прямого отношения к вопросу).
Так-же очень бы хотелось услышать мнение сотрудников D-Link
