Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: глюк прошивки DES3526_306B09
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 23:50
нужно отключать оптический порт и включать (после ребута свитча), после чаво только он заработает. Ето на всех свитчах 3526. Помогите
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 10:40
Наверное немного не так. После установки оптического трансивера первый раз линк не поднимается, после ребута или reset system поднимается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 17:11
проблема повтаряется после каждаво ребута свитча
Отваливается либо 25 либо 26 порт, кагда свитчи подключени вместе.
Если оптическый порт подключен к медиаконвертору то такой проблеми нет, только кагта подключен к такому же комутатору 3526 с любой прошивкой!!!
Можна чтото сделать с прошивой???
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 17:15
Мы уже занимаемся этой проблемой, как только будут новости сообщим здесь
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 17:21
Я вам выслал прошивку!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 17:29
Так, так, отсюда подробнее. Что за грабли? С мини-гбик?
А то мы тут вознамерились несколько сотен этих мини-гбиков под 3526 закупить, они что, работать не станут?
Мне мало радости, если свитч придется ребутить несколько раз. Мини-гбик устанавливается, что вполне естественно, во входящий порт, т.е. если он не работает, то свитч по сети недоступен.
Иван, рассказывайте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 18:24
Все ясно, грядет новая прошивка.
Тогда не забываем про ЭТО
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... A%E0#85239
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 10:02
прошил бета прошивкой каторую ви отправили на мило мне и проблема не решилась. Так как било так и осталось!
 Заголовок сообщения: re:Marauder
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 10:11
есть сеть на 3526. 3526 соединени через мини-гбиг.
Если на свитче прошивка 3.05-B09 то всьо нормально, но если више
3.06(например) то после ребута оптический порт поднят но дание не передаются пока порт не отключиш и вклюш. Вот вся проблема. А представте если свитчей 60. ВОТ и все.
Если оптический порт на минигбик подключен к медиаконвертору dmc-805g то всьо нармально!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 10:14
Я Вам отправлял прошивку 3.06-B18. С ней всё работатет и линк поднимается и данные передаются. Проверял на двух DES-3526, соединённых через трансиверы DEM-310GT трёхметровым оптическим патч-кордом
 Заголовок сообщения: решение проблеми
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:18
я прошил для теста 6 комутаторов 3526 новой прошивкой и на всех одно и тоже. Проблема решается старой прошивкой но ето не решение проблеми
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
